Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 12:37
Porsche 911 SC 1981 TOERENTELLER PROBLEMEN
Bericht Porsche 911 SC 1981 TOERENTELLER PROBLEMEN
Na bijna een jaar rijden zonder problemen krijg ik problemen met mijn toerenteller. Deze valt vaak tijdens het rijden op 0 of flippert op en af of blijft gewoon hangen op een bepaald toerental.. Is dit een bekend veel voorkomend probleem en hoe is dit op te lossen? Meestal luister je gewoon naar de :music: en weet je wel wanneer je dient te schakelen maar had dit graag opgelost gezien..
Alvast bedankt!!
15 mei 2017 16:30
Drenthe
Bericht Re: Porsche 911 SC 1981 TOERENTELLER PROBLEMEN
Hallo,
Welkom op het forum, je kan je voorstellen in het voorsteltopic!
De toerenteller krijgt zijn puls van de HKZ kast.
klikkerrdeklik
15 mei 2017 17:59
964 C2T 997 C2
Heel gek misschien maar... Als je spanningsregelaar dreigt te overlijden (en soms ook je accu zelf, die eigenlijk ook een weerstand levert...) krijg je dezelfde verschijnselen.
Meet de laadstroom maar eens aan de accu-polen en doe dit met wisselende toerentallen.
Zo tegen de 14 volt is prima op zich maar alles daarboven of onder de 12 is niet goed...
Succes,
Dick
Oh ja: laat even weten wat het nou uiteindelijk was... wel zo leuk voor de mensen die proberen te helpen... :D
15 mei 2017 21:09
Dankuwel! Ik ga binnen 2 weekends er aan sleutelen en dan laat ik het jullie weten.
Batterij zou me raar lijken want er staat een stroomswitch tussen waardoor batterij super goed blijft. Is batterij van half jaar oud.. Maar ga alles testen!
Thanks! Keep you uptodate! :salut:
15 mei 2017 21:12
964 C2T 997 C2
Ik zou to h maar eens naar de spanningsregelaar kijken...
23 mei 2017 18:28
1980 911 SC Targa
Ulvenhout
Ik heb het zelfde gehad en bij mij lag het inderdaad ook aan de spanningsregelaar. Klopt Dick!
Snelle oplossing; PlugAndPlay
Grappig: origineel Bosch regelaar was 175 euro. Een Valeo met exact dezelfde specificaties maar 7 euro!
1980 911SC Targa, Indisch Rot
24 mei 2017 12:34
Gezien ik momenteel met krukken rondloop wegens operatie knie ben ik niet in de mogelijkheid om er al naar te kijken. Nog 10 dagen en ik ga er naar kijken..
https://www.autoonderdelen24.be/automat ... /2955.html
Heb hier al spanningsregelaars teruggevonden. Na veel fora te lezen zal het voor 90% zekerheid de spanningsregelaar zijn.
Alvast bedankt!
Keep you uptodate!
24 mei 2017 21:32
Batterij is helemaal leeggelopen.. Laadt ook niet meer genoeg bij met lader dus nieuwe batterij steken in eerste instantie. Waar zit de spanningsregelaar? Kan het dat dit onder het vliegwiel achteraan zit?
Alvast thanks!!!
05 jun 2017 20:34
964 C2T 997 C2
Spanningsregelaar zit op de dynamo, dynamo zit achter de koelfan (schoepenrad van de luchtkoeling). Is even werk om uit te bouwen maar kan je gelijk de boel schoonmaken...en...koolborstels controleren.
Maar eerst een nieuwe accu; misschien lost dit e.e.a. wel op want zoals ik eerder schreef, de accu is ook een 'weerstand' in het electrische systeem.
Gr.
Dick
05 jun 2017 23:38
1980 911 SC Targa
Ulvenhout
Niet alle dynamo's hebben de spanningsregelaar ingebouwd. Mijn spanningsregelaar zat linksachter in de motorruimte bij de zekeringen. Dus in 30 seconden verwisseld. Ik zou eerst daar kijken voordat je de dynamo los gaat halen.
07 jun 2017 7:57
Ok dankjewel!! Dit weekend weer wat aan sleutelen.. Hou jullie up to date!
07 jun 2017 18:23
Ik ben dit ook eens tegengekomen en toen bleken de kabels aan de batterijen wat losgekomen door trillingen van het rijden.
Na ze opnieuw goed te bevestigen was dit probleem weg.
16 jun 2017 9:29
Nieuwe batterij gestoken nadat deze kapot was.. Probleem is er af en toe nu nog wel.
17 jun 2017 22:57
964 C2T 997 C2
Dan zou ik de laadstroom even meten met draaiende motor en met ietsie gas bij geven....
Als laadstroom boven de 14 volt komt is de spanningsregelaar overleden ( en binnenkort je nieuwe accu misschien ook weer...).
Groet,
Dick
18 jun 2017 21:00
