Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 aug 2026 18:35
lampje "bremsbelag" 944
Bericht lampje "bremsbelag" 944
Hoi, ik heb een porsche 944 van 1986.
Het dashboard lampje "bremsbelag" blijft branden ondanks dat zowel voor als achter de remblokjes zijn vervangen, ook heb ik alle vier de kabeltjes bij de blokjes losgehad.
Kan het ook met de remvoering van de handrem te maken hebben, of zijn er nog andere oorzaken waardoor het lampje kan blijven branden?
Groetjes Davy
Laatst bijgewerkt door Davy Wertz op 04 okt 2007 12:56, in totaal 1 keer bewerkt.
04 okt 2007 12:54
oliereservoir al nagekeken. :idea:
04 okt 2007 12:56
Oke, kan ik nog controleren, heb bij vervangen van de remblokjes ook de hulpcylinder van het koppelingspedaal vervangen, mogelijk dat er dus nog olie bij moet.
04 okt 2007 12:58
Vinkeveen
Bij te weinig remvloeistof gaat niet het lampje 'Bremsbelag' branden, maar het uitroepteken tussen de twee klokken... :wink:
Het probleem van het 'Bremsbelaglampje' kan in een aantal oorzaken liggen:
1) er zijn immitatie-blokjes gemonteerd zonder sensor. Ze verbinden de kabeltjes dan wel eens door, met als gevolg dat het lampje zo nu en dan aan- en uitgaat...
2) de kabeltjes zijn 'verkeerd om' aangesloten
3) de sensorkabeltjes zijn in z'n geheel niet aangesloten
04 okt 2007 16:42
Boxster S Spyder 550
Turnhout Belgie
Kabeltjes vervangen.
04 okt 2007 19:55
Bedankt, ik zal de kabeltjes controleren.
08 okt 2007 19:17
Bericht Re: lampje "bremsbelag"
Even een flinke schop tegen dit topic.
Ik zit met hetzelfde probleem. Bij een onregelmatig interval gaat het lampje 'bremsbelag' branden. Ik moet toegeven dat ik er nog niet naar heb gekeken, maar zijn er verder nog dingen om op te letten naast de 3 voorgenoemde oorzaken?
22 jun 2017 13:39
Scheveningen
Bericht Re: lampje "bremsbelag" 944
Hou er rekening mee dat de sensors op de remblokken zowel voor als achter zitten. deze maken verbinding, met andere woorden als je een sensor losmaakt en deze "door piept" moeten ze contact met elkaar maken.
Draad vanaf de remmen lopen naar boven, daar zit weer een aansluiting Check deze ook even.
22 jun 2017 16:49
