Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2026 2:14
Hoe gaat de motorkap open van een Cayenne? (Hij is open)
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
Bericht Hoe gaat de motorkap open van een Cayenne? (Hij is open)
Even een vraag voor een probleem.
Ik heb sinds kort een Cayenne Turbo 2006 voor mijn vrouw gekocht, maar ik moet nu olie bijvullen en de motorkap gaat niet open via de hendel.
In het boekje kan ik niets vinden over een noodontgrendeling en op internet is ook niets te vinden.
Ik heb gisterenavond al het linkervoorwiel en de binnenbak eruit gehaald, maar ik kan niets vinden wat op een kabeltje lijkt :twisted:
Wie heeft er een idee?
als er zaken besproken moeten worden die onze Vrienden van het gilde niet mogen weten, dan via een pb of mail graag.
Groet Rob
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
Laatst bijgewerkt door robvanvliet911 op 07 aug 2017 19:35, in totaal 1 keer bewerkt.
04 aug 2017 21:10
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Bericht Re: Help !Hoe gaat de motorkap open van een Cayenne?
Is het al 1 april?
04 aug 2017 21:32
volgens mij is het een serieuze vraag, dan verdien je ook een serieus antwoord
04 aug 2017 21:36
Noord-Brabant
Oei, een 710 storing. :scratch:
04 aug 2017 21:40
Even bellen met de dealer/specialist dan.... :idea:
04 aug 2017 21:41
https://rennlist.com/forums/porsche-cay ... lease.html
04 aug 2017 21:43
Je was op de juiste weg met je linker voorwiel. Maar je moet ook de plastic wielkuip loshalen dan zal er een kabeltje moeten zitten.
04 aug 2017 21:43
Noord-Holland
Bedankt voor jullie reactie ga morgen weer even kijken.
als het niet lukt kom ik er weer op terug.
Een 964 zit toch makkelijker in elkaar :mrgreen:
Gr Rob
04 aug 2017 22:10
Nu al olie bijvullen? Je hebt m net :roll:
05 aug 2017 6:24
Noord-Holland
Hallo Johann, en andere denkers.
ik heb net na het werk de binnen bak eruit gehaald,maar daar zit deze kabel niet.
bij mij zitten daar twee massa kabels een dikke en een dunne.
Misschien maakt het verschil het gaat om een cayenne Turbo 2006 uit de USA Import.
Ik heb ook de bodemplaat los gemaakt maar zie daar ook niets.
Alle oplossingen zijn welkom.
Gr Rob
05 aug 2017 18:59
Rob, heb je al geprobeerd de motorkap iets aan te drukken en tegelijkertijd de motorkap ontgrendelingsknop te bedienen?
05 aug 2017 19:19
Porsche 911 3.0 SC Targa 1979 Mini Cooper S JCW 2016 Dodge RAM 2018
Veenendaal
Als goed is zit de kabel aan de bovenzijde in het spatbord. Je ziet hem volgens mij niet dus ook niet als je de kap eraf haalt. Laat iemand aan de ontgrendeling in de auto trekken dan kun je misschien voelen welke het is. Ik zal zo bij mijn auto ff kijken.
05 aug 2017 19:47
Groningen
Moet je maar net zulke lange armen hebben :mrgreen:
05 aug 2017 22:50
robvanvliet911 schreef:
Ik heb sinds kort een Cayenne Turbo 2006 voor mijn vrouw gekocht, :scratch:
Groet Rob
Zeg Rob wat moet dat kleine vrouwtje in zo'n grote dorstige auto :?: :wink:
Of heb je nu ook een tankstation in Zwanenburg :scratch:
06 aug 2017 1:00
Noord-Holland
Wendy ging voor een Mini ,maar dat vond ik niets voor haar :mrgreen:
Benzine valt wel mee als je maar niet gaat rijden.
En de stoelen kan je lekker hoog zetten en het stuur heel laag,kan ze er goed overheen naar buiten kijken :D :D
ik ga zo proberen wat Rob heeft voorgesteld om de kap open te krijgen.
heb nu vakantie dus wat meer vrije tijd .
06 aug 2017 9:55
Noord-Holland
Ik heb net Willem zijn methode geprobeerd geen effect :evil:
Rob zijn methode geprobeerd geen effect :evil: :evil:
ook het kabeltje bij de ontgrendeling hendel los gemaakt en met een tang aan het kabeltje getrokken ook niets.
Het kabeltje blijft wel gewoon in de huls zitten.
Ik heb het vermoeden dat hij dus los zit bij de ontgrendeling onder de motorkap.
Gr Rob
06 aug 2017 12:45
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Een andere site
https://rennlist.com/forums/porsche-cayenne-forum/600331-cayenne-emergency-bonnet-release.html
Met een iets andere oplossing om het probleem op te lossen. "Ball and socket"
06 aug 2017 18:58
heb je geen knopje links op de deur grip om hem te openen ???
als die er wel is is volgens mij de handel links onder bij de pendalen de nood openener
http://www.porsche.com/all/media/pdf/ow ... e_pcna.pdf
06 aug 2017 19:21
Tja, dat is wel een heeeeeeeele andere site... :cheesy: :twisted:
06 aug 2017 20:39
Oh ja, een hele andere :D
06 aug 2017 22:32
Noord-Holland
De klep is open !
vandaag bij de garage geweest en na 0,5 uur was hij open gemaakt .
De kabel bleek bij de klep ontsluiting gebroken.
Allen die mee hebben geholpen met ideeën om de klep open te krijgen. :thumleft:
Gr Rob
07 aug 2017 17:43
Bedankt voor de terugkoppeling.
Misschien kun je even uit de doeken doen hoe zij WEL de klep hebben opengekregen? ( ik neem aan dat je daarbij aanwezig was?)
07 aug 2017 19:02
Ik zou een grote tie-wrap buigen en gebruiken
07 aug 2017 19:09
Noord-Holland
Eerst via de grill deze kan je zo naar binnen drukken en weer terug geplaatst daar kwamen ze niet verder.
Ze hebben de wielkuip en wiel eraf gehaald en met een haak de kabel gevolgd.
ook weer de binnen beschermkappen waar de hendel zit voor de zekerheid nog los gemaakt voor als ik verkeerd had gekeken.
Deze was dus gebroken en toen met een soort haak de ontgrendeling los gemaakt.
maar wel op de brug dan sta je beter dan als je op straat ligt.
en was ik was nu voor € 40 euro klaar.
nu gaan ze nog een nieuwe kabel en hendel plaatsen , hebben even een noodoplossing gemaakt voor als er iets onder de kap mis gaat.
dus als er het zelfde bij iemand van ons gebeurd ga niet zelf knoeien ga even langs bij deze garage in Zwanenburg :thumleft: :D
Rob
07 aug 2017 19:28
Bericht Re: Hoe gaat de motorkap open van een Cayenne? (Hij is open)
40 euri is niet veel als ik lees wat ze hebben moeten doen. Benieuwd wat een P-centrum had gerekend...
07 aug 2017 20:07
