Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 4:39
Defect elektrisch raam 996
Bericht Defect elektrisch raam 996
hallo
vanmiddag is het rechterraam ermee gestopt.
hij ging een stukje open en daarna niets meer.
het motortje bromt even , het raam is met de hand te bewegen.
kan ik het deurpaneel er eenvoudig afhalen ?
er zit een airbag in.
groeten ruud
06 mei 2018 18:16
Koekhapper PBVH
Bericht Re: Defect elektrisch raam 996
Houw is jour englies?
https://rennlist.com/forums/996-forum/1 ... rking.html
06 mei 2018 18:57
very bad ;)
bedankt.
waarschijnlijk het mechanisme kapot.
er staat niets over de airbag , wel over 2 boxer stops, maar dat begrijp ik even niet.
06 mei 2018 18:59
Porsche 996 carrera coupe 1998 Land Rover series 2.5 Saab 900 classic
Klopt, de eind stops van een boxster zitten iets hoger en deze moet je verwijderen anders zakt de ruit bij een 996 niet helemaal in de deur... En zoals jij de klacht omschrijft denk ik ook mechaniek. Zijn kabels en deze willen nog wel eens breken. Deurpaneel is eenvoudig te demonteren, airbag haal je erna pas af. Zorg ervoor dat je het contact niet meer aan zet ivm foutcodes.
06 mei 2018 21:41
981 (ex 987)
Zal inderdaad het raam mechanisme zijn. Dat is gewoon een vervangingsonderdeel. Het is zelf te doen maar als je niet ervaren bent in sleutelen is het wellicht beter het te laten vervangen.
06 mei 2018 22:22
Er is een staaldraad in het mechanisme gebroken, heb het er al uit gehaald
Als het goed is komt er morgen een mechanisme van alpo bij Tonny binnen
Moet hem er zelf in zetten.
08 mei 2018 15:11
08 mei 2018 16:25
Hij zit erin en werkt weer, alleen dat van die boxer stops is niet duidelijk.
Het raam zakt niet helemaal in de deur, iemand tips?
Heb op YouTube gezocht maar niets duidelijk kunnen vinden.
Voorlopig is er wel mee te rijden,
09 mei 2018 22:15
Google is je vriendje :wink:
Klikkerdeklik :salut:
09 mei 2018 22:24
Aha thanks, morgen weer wat te doen.
Zou het helpen dat ik de linkerkant ook demonteer en de kabels goed insmeert?
09 mei 2018 22:50
