Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 3:18
Koppeling vervangen niet geholpen....
Bericht Koppeling vervangen niet geholpen....
Hallo,
Mijn 1984-er Targa met 915 type bak heeft 2jr geleden nieuwe synchro ringen gekregen. We hebben er volgens mij 2 van de 5 vervangen. De rest was nog ok.
Ook de omega veer is samen met de kabel vervangen. Sindsdien ca. 2000 km gereden.
Net voor de winterstalling begon het schakelen wat lastiger te worden. Met name vanuit de vrij met lopende motor in de versnelling duwen, 1, 2 achteruit, lukt niet. Het tandjes poetsen werd steeds erger. De koppeling voelde ook wat vreemd. Conclusie...koppeling dient vervangen te worden.
Gisteren een nieuwe Sachs koppeling met drukgroep geplaatst. Alles weer ingebouwd, echter ......probleem niet verholpen. Aj, dat is zuur.
Nu de grote vraag, wat is volgens jullie de meest waarschijnlijke oorzaak van bovenstaand probleem?
Ik zie de reacties graag tegemoet.
27 mei 2018 11:15
Bericht Re: Koppeling vervangen niet geholpen....
Hij heeft wel druk overigens....
27 mei 2018 11:19
964 C2T 997 C2
Ik denk dat de gaffel die koppeling bedient/indrukt is verbogen of op het punt staat om af te breken...
Is echt een 915-bak dingetje...
Ik heb in een ander topic zelfde situatie beschreven (topic ook in deze rubriek 'overige techniek'..).
Oh ja, mocht het inderdaad zo zijn, moet je weer je blok en bak eruit halen; de gaffel vervang je niet zonder bak los te hebben.
Gr.
Dick
27 mei 2018 13:20
