Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 20:38
Verwarmingspaneel 964 defect?
964 C2 '90
Bericht Verwarmingspaneel 964 defect?
Gisteren lekker stukje gereden zonder airco aan. toen ik de blower op 4 wilde zetten hoorde ik kort een hoog geluid en toen geen lucht meer. Van het betreffende paneel doet nu niets het meer. Airco gaat niet aan, lampjes van de knopjes blijven ook uit. Net de zekeringen gecheckt, maar daar lijkt niets mis. Het lijkt dus een stroomprobleem, maar volgens mij zijn de verschillende functies ook verdeeld over verschillende zekeringen. Toch moet er een verband zijn. Paneel overleden?
Iemand enig idee? Ik zal toch niet de eerste zijn ben ik bang....
Mooi groen is niet lelijk
30 jul 2018 18:02
Bericht Re: Verwarmingspaneel defect?
Gaat het om je 964 die in je Avatar staat of gaat het om een ander type Porsche?
Als het nog om een 964 gaat........, doet je centrale blower achterin het nog wel? Anders daarvan eerst de zekering
controleren. Deze zit in het kastje links achterin de motorruimte.
30 jul 2018 20:23
964 C2 '90
Gaat inderdaad om mijn 964. Hoe check ik of de centrale blower achterin het doet. Kwestie van checken of de fan draait? Ik zal de zekering achterin nakijken. Tot nu toe alleen de zekeringen voorin gecontroleerd.
30 jul 2018 21:10
Je hoort de blower achterin lopen zodra je het contact aanzet, dus niet de motor starten, maar alleen het contact aanzetten.
Als het goed is gaat dan de blower achterin op de eerste stand lopen. Als je niks hoort is de eerste stap de zekering
achterin en de blowermotor zelf controleren.
30 jul 2018 22:31
Dit gebeurt met grote regelmaat - dat men “vergeet” het type Porsche (in de topic-titel) te vermelden :|
Bij deze heb ik ‘m (ook) aangepast ;)
In the Dutch mountains ...
31 jul 2018 11:41
964 C2 '90
Bericht Re: Verwarmingspaneel 964 defect?
Dank Olaf :thumleft:
31 jul 2018 15:07
Zekeringen gaan niet zonder reden kapot.
Dus voordat je de nieuwe zekering plaatst alles nalopen te beginnen met de aanjager verwarming, als die op zijn zijn is trekt deze teveel stroom.
31 jul 2018 22:03
