Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 16:53
Spannings verlies Cayenne s 4.8 V8 2008
Porsche Cayenne S 4.8 v8 uit 2008
Maastricht
Bericht Spannings verlies Cayenne s 4.8 V8 2008
Sinds een aantal dagen last van af en toe lastig starten(idee dat accu leeg is).
Auto naar de de garage gebracht, accu gecontroleerd.
Blijkt dat op de accu zelf er goede waardes uit komen, echter als er gemeten wordt vanuit de voorkant geeft het signaal zwak af en vervang accu.
Er vloeit dus ergens spanning weg.
Relais 109 gecontroleerd, deze werkt prima.
Nu moet de auto terug naar de garage waar deze is gekocht om alles te controleren.
Auto valt nog onder de garantie.
Garagehouder weet niet waar het probleem gezocht moet worden, heeft iemand van jullie hier ervaring mee?
resume:
Auto loopt lekker en is in orde, af en toe tijdens het starten lukt het niet, net alsof de accu leeg is.
de accu is nieuw en geeft een goede waarde af bij het uitlezen echter gemeten van onder de kap is de waarde slecht.
Betekend dat er ergens een spanningsverlies is.
Aangezien ik geen idee heb en de garagehouder ook niet vraag ik jullie expertise.
alvast dank voor jullie input.
31 aug 2018 15:36
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Spannings verlies Cayenne s 4.8 V8 2008
Alle dikke kabels gecontroleerd op corrosie en/of vastgedraaid zijn...aarding etc.
31 aug 2018 16:33
993 4s
gent
Starter die versleten is iets dat regelmatig voorkomt .
31 aug 2018 16:34
930 Turbo 85, 964 c2 cabrio 91 ex Carrera 4 cabrio 2001 ex Cayenne Turbo 2006 ex 944 1987 ex 944 1982 ex Porsche 911 T 1973
Noord-Holland
Bij mijn 4,5 Turbo was het mijn PCM deze trok binnen een nacht de accu leeg ook een nieuwe accu er in binnen een nacht leeg.
Als je het niet zelf kan , vraag het een ander.
31 aug 2018 18:37
