Pagina 1 van 1
Koplamp rubber 996
Geplaatst: 13 mei 2019 13:35
door Mark1964
Beste allen
Bij het jaarlijkse onderhoud aan de koplampen van mijn 996 (door de zon verkleurt het glas dus dat poets ik er elk jaar netjes van af) bleek dat het rubber aan de voorzijde (wat de aansluiting verzorgt tussen lamp en carrosserie) los zit cq is stukje uitelkaar valt. Rechts is erger dan links, maar goed, zal het ook wel binnen afzienbare tijd begeven.
Weet iemand waar ik een revisie set kan bestellen? Het gaat dus alleen om de li. en re. rubbers, de unit van de lamp zelf is nog zo goed als nieuw. Ook het glas en de reflectors zijn nog prima. Of weet iemand waar dat hier op het forum staat?
Hartelijke groet,
Mark
Re: Koplamp rubber 996
Geplaatst: 13 mei 2019 15:01
door Kheldar
Heb je zelf al gezocht online?
Welke verzegeling bedoel je, op de lamp zelf, of zit het langs het spatbordscherm?
Even googlen '996 headlight gasket' of op ebay?
In de officiele porsche katalogus kan ik ze niet 1-2-3 vinden
Heb nog wel een tip. Na het polijsten van de koplamp een beschermlaagje aanbrengen. Kan je ten zeerste Gyeon Q2 Trim aanraden.
Mijn koplampen zijn na een grondige polijstbeurt met Q2 trim behandeld en houden het nu al 3jr vol zonder noemenswaardige verkleuring. Ga ze na de zomer wel weer eens onder handen nemen. Maar als je bv. elk jaar opnieuw Q2 Trim aanbrengt zouden ze het nog langer vol moeten houden. De auto staat altijd open en bloot buiten. Q2 Trim werkt ook zeer goed om de grijs verkeurende zwarte plastic delen weer echt zwart te maken en te beschermen.
Geplaatst: 13 mei 2019 20:19
door JeroenSC
Volgens mij zoek je dan 996.505.741.02
Slechts € 91, - per kant :shock:
Geplaatst: 13 mei 2019 20:31
door Mark1964
Hi Kheldar,
Ik heb me suf gezcht online :D
Het is het rubber dat op de lamp zelf zit, en ervoor zorgt dat als je de lamp weer in het spatbord monteert en vastzet, de lamp waterdicht aansluit op het spatbord.
Die tip van die ´996 headlight gasket´ is top. Alleen: ik vind een heleboel links naar Cayennes, 964´s etc etc, maar geen 996. Wel dat als je de hele lamp vervangt, á US$ 1300,- je er een rubber bij krijgt.
Verder ook al wat hobbywerk gezien waar met veel enthousiastme een seal uit industrie rubber werd nagemaakt.
Dank je wel voor je hulp - en ik ga zeker ook die sealer proberen!
Ik ga even verder kijken naar de tip van JeroenSC.
Geplaatst: 13 mei 2019 20:38
door Mark1964
Hi JeroenSC,
Dank je wel voor je tip! Ik heb alleen het idee dat dit niet het juiste onderdeel is. De rubber afdichting die ik bedoel gaat namelijk aan de bovenkant langs de lamp. Dit stukje rubber lijkt de seal te zijn die aan de onderkant van de lamp zit en die aansluit op de bumper.
Vrij idiote prijsstelling trouwens voor 10cm plastic….
Bedankt voor je hulp!
Vriendelijke groet,
Mark
Geplaatst: 13 mei 2019 21:10
door Kheldar
Onderdelen van de lamp unit zijn normaal niet los te bestellen. Misschien één van de bekende adressen contacteren. Of eBay afstruinen.
