Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 4:37
Boxster 986 S met Sportuitlaat met kleppen
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Bericht Boxster 986 S met Sportuitlaat met kleppen
Onder mijn Boxster 986 ligt een originele sportuitlaat van Porsche (https://www.porsche-shop.nl/classic/per ... -27-32-986) met kleppen.
Ik vermoed dat deze uitlaat er later onder is gezet (want ik kan mij niet voorstellen dat deze een levensduur heeft van 17 jaar een 200.000 km :-D).
Nu wil ik eigenlijk de kleppen gaan activeren en doormiddel van een aan uit schakelaar in de auto kunnen bedienen.
Maar voordat ik alle spullen in huis haal om dit te doen is mijn geadviseerd om eerst te testen of de kleppen het nog wel doen.
Mijn vraag is heeft iemand hier tips hoe ik eenvoudig kan testen of de kleppen nog wel open gaan (want standaard staan ze dicht).
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
23 mei 2019 15:46
Bericht Re: Boxster 986 S met Sportuitlaat met kleppen
Kleppen moeten zonder vacuum openstaan = herrie.
Met de schakelaar/vacuum zet je ze dicht.
Hadden zo’n uitlaat onder onze Boxster 3.2 S - maar ervaarde weinig tot geen verschil in geluid met kleppen open of dicht ...
23 mei 2019 17:28
Porsche Macan S
Bergambacht
Ik heb hem ook onder de 2.5 en voor zover ik het begrijp gaan de kleppen door de druk vanaf circa 3.500 toeren vanzelf open. Met de schakelaar, die ik ook niet heb, zet je ze open zodat je vanaf starten herrie hebt.
23 mei 2019 18:03
Zoals ik het begrepen heb zitten de kleppen juist standaard dicht en moeten ze via vacuüm geopend worden.
24 mei 2019 10:37
Porsche Macan S
Bergambacht
Klopt dat ze standaard dicht zitten.
Je kunt het zelf makkelijk testen want als je vanaf de onderzijde kijkt zie je links en rechts bij de klep een stangetje zitten.
Die kan je handmatig naar boven drukken als ze nog open kunnen.
24 mei 2019 10:51
