Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 feb 2026 2:29
Diode / problemen verlichting 3.2
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Diode / problemen verlichting 3.2
Laatst wees iemand mij erop dat m'n rechter achterlicht het niet deed, dus ik dacht even snel een lampje te verwisselen. Alleen dit had geen enkel resultaat. Na verder onderzoek zag ik ook dat m'n rechter stadslicht er ook geen zin in had. Toen dacht ik dat het wel de zekering zou zijn, maar daar was ook niets mee aan de hand. Wat daar wel weer het vreemde was was dat ik geen stroom hat op de zekering. Ik vreesde al voor m'n lichtschakelaar, maar deze gaf wel een stroompje door voor de rechter verlichting. Vlak bij de verlichtingsschakelaar zit er een diode in de kabel voor de rechter verlichting, en blijkbaar is dit de boosdoener. Nu heb ik hem er even tussenuit gehaald en werkt alles weer naar behoren. Ik vraag me alleen af waarom er hier een diode tussen zit (naar mijn idee loopt en nooit stroom van de koplamp naar de schakelaar maar juist altijd andersom), want voor de linker zijde zit er namelijk geen! Dus kan iemand mij vertellen of ik er een nieuwe tussen moet doen of dat het zonder ook geen kwaad kan? Het nummer van de diode is 911.617.108.00.
Guido
NPC 0577
11 aug 2005 12:52
Vroeger had ik alle schema's en zou het voor je kunnen uitzoeken - argumentatie en zo... - maar dat ding zit er beslist niet voor niets :!: :!: :!:
Probeer eens alle functie's, zoals bijvoorbeeld ook de parkeerverlichting....
Wil je de auto niet origineel, compleet etc. houden :?:
Voor het geld hoef je het toch niet te laten, hoop ik :?
14 aug 2005 18:25
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Van het weekend even bij van Zweeden langs geweest, maar zij hadden nog nooit van deze diode gehoord! Dus hebben we het nummer in PET opgezocht, en het wordt in verschillende modellen gebruikt, in een 911 turbo voor het controlelampje van de dynamo, maar in een 928 en 944 voor de kachel. Een standaard 911 kwam in het lijstje niet voor :?: . Dus ik snap er niks meer van. Nu heb ik hem er even vantussen gehaald, maar echt alles werkt gewoon zoals het hoort, maar ik ga er toch maar een "voor de zekerheid" terug tussen doen.
NPC 0577
15 aug 2005 9:09
Double G schreef:
Van het weekend even bij van Zweeden langs geweest, maar zij hadden nog nooit van deze diode gehoord! Nu heb ik hem er even vantussen gehaald, maar echt alles werkt gewoon zoals het hoort
Deze diode gaat regelmatig stuk. ( ik heb ze zelfs op voorraad liggen )
Maar waar dient die dus voor :roll: :?:
Als je de stadslichten aanzet komt er vanaf de lichtschakelaar een gescheiden spanning te staan op het linker achterlicht en stadslicht en het rechter achterlicht en stadslicht. De kentekenplaatverlichting is aangesloten op de lichtschakelaar aansluiting waar ook het rechter achterlicht en stadslicht op aangesloten zit.
Als je de parkeerverlichting links aanzet komt er via de andere kant een stroompje te lopen, dus vanaf de knipperlichthendel naar de lichtschakelaar. Vanaf daar loopt de stroom door de zelfde bedrading als van het stads en achterlicht.
Als je de parkeerverlichting rechts aanzet gaat ook de kentekenplaatverlichting branden omdat deze dus aangesloten zit op de rechter uitgang van de lichtschakelaar :shock:
En daar is dus die diode voor. :idea:
Om te zorgen dat bij rechts ingeschakelde parkeerverlichting de kentekenplaatverlichting niet meebrandt :lol:
Dus Double G, je had niet alles gecontroleerd op een goede werking :D
Erwin.
15 aug 2005 9:51
Zo zie je maar weer :arrow: de ene specialist is de andere niet :wink:
In the Dutch mountains ...
15 aug 2005 9:59
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ja, maar dat is oneerlijk, dat wist ik ook niet natuurlijk :roll:
Maareh, toch heel erg bedankt voor de hulp hoor! Kan ik er bij jou dan eentje bestellen, Renntech?
NPC 0577
15 aug 2005 10:06
Als je hem wilt bestellen even een mailtje sturen naar
info@rebelengineering.nl
Vermeldt daarbij ook jouw adresgegevens.
Groeten!
Erwin Jansen
Rebel Engineering
Steenwijk
15 aug 2005 10:10
waarom verbaast me dat nou niet... :lol:
afb 1. Magazijn Rebel Engineering...
On topic: erg duidelijke Jip & Janneke uitleg :arrow: ik begrijp hem nl.
15 aug 2005 17:23
Klopt dat wel :?: soms MOET je jezelf ff quoten...
Ja Erwin heeft alle benodigde documentatie voor precieze beantwoording van dit soort vragen :shock:
15 aug 2005 19:01
Vroeger had ik alle schema's .....
Paul van Engelen die even later schreef:
Ja Erwin heeft alle benodigde documentatie ........ :shock:
Ik vroeg mij al af waarom jij van je specialistische kennis op Porsche-gebied vandaan had :wink:
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig :arrow: als Double G iets beter jouw draadje had gelezen ..... :twisted:
16 aug 2005 8:41
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ho effe, de parkeerverlichting werkt ook ZONDER diode!!! Deze heeft dus blijkbaar alleen effect op de kentekenplaatverlichting icm parkeerlichten.
En ik weet niet of het de bedoeling is dat de kentekenverlichting nu wel of niet mee moet branden! Dus naar mijn idee werkte alles zoals het hoorde!
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig als Double G iets beter jouw draadje had gelezen .....
Draadje nog eens gelezen, maar ik zie er nog steeds niets over de kentekenplaatverlichting in staan :scratch: !! Dus kon ik het nog steeds niet weten, aangezien ik geen 2e 911 heb om er naast te zetten en te vergelijken!
NPC 0577
16 aug 2005 10:27
Double G schreef:
... Dus kon ik het nog steeds niet weten, aangezien ik geen 2e 911 heb om er naast te zetten en te vergelijken!
sloeber :lol: :wink:
16 aug 2005 19:11
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Wie snapt het nou nog???
Vanavond de diode vervangen en gelijk getest natuurlijk. Resultaat:
Parkeerlicht links (=met kentekenverlichting)
Parkeerlicht rechts (=zonder kentekenverlichting)
Dit is precies hetzelfde als ik had ZONDER de diode!!!
Jawel, en dat is 'ie nu weer, al zie ik geen verschil :?
NPC 0577
16 aug 2005 21:44
Diode niet verkeerd om gemonteerd, die ééne van de 2 mogelijkheden :?: :shock:
16 aug 2005 22:01
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Verkeerd om wordt lastig, ene kant mannetje, andere vrouwtje.
NPC 0577
17 aug 2005 7:50
Ok, dus dat zit gewoon goed. Was ook te snelle opmerking van mij, want dat zou dan hele andere problemen geven.
Je schrijft dat de kentekenverlichting nu werkt in combinatie met de parkeerverlichting L. Erwin schreef i.c.m. Rechts :?:
Hoe was het bij jou met de doorgelusde diode verbinding :?:
De diode is niet kapot :?: Deze is door te meten en mag dus maar in 1 richting doorverbinding aangeven.
17 aug 2005 18:41
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
De diode is prima, en bij de "doorgelusde methode" werkte het precies hetzelfde als nu.
Ik zal er maar mee leren leven denk ik!!
NPC 0577
17 aug 2005 19:05
Sint Anthonis
Aangezien de mijne ook een 3.2 uit 87 is heb ik het even voor je nagekeken:
Schakelaar naar links = Linkerparkeerlicht voor en achter zonder kenteken verlichting.
Schakelaar naar rechts=Rechterparkeerlicht voor en achter zonder kenteken verlichting.
Je schrijft dat je de rechter diode hebt vervangen en dat rechts net zo functioneerd als bij mij. Daar kan ik in ieder geval 1 conclusie uit trekken: Linkerdiode ook defect. (of niet aanwezig ??)
17 aug 2005 22:40
ene kant wel een diode andere kant geen - staat ergens hoger geschreven.
links inzittend of links voorstaand? (hoewel ik me niet kan voorstellen dat dat de foutoorzaak is - in meubelland echter wel vaak :cry: )
18 aug 2005 1:16
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Links = kant van het stuur.
Voorlopig laat ik het lekker zo, komt nog wel een andere keer om alles grondig uit te zoeken. Heeft geen prioriteit.
NPC 0577
18 aug 2005 17:08
Uitgaande van je waarneming "zonder diode(doorgelust) en mét geeft beide hetzelfde effect" kan er eigenlijk maar 1 conclusie zijn: diode is defect :idea:
Lijkt vreemd maar deze "dead on arrival"s komen beslist regelmatig voor :roll:
18 aug 2005 18:06
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Zou kunnen, maar vanavond eens geprobeerd als ik de stekker gewoon eraf laat, en nog steeds brand dan de kentekenverlichting samen met het linker parkeerlicht. Snap jij het nou nog? Ik niet!!
NPC 0577
18 aug 2005 22:17
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Re: Diode / problemen verlichting 3.2
Ik heb op dit moment een vergelijkbaar probleem alleen met mijn LINKER lampen (voor en achter). Ze branden niet, zowel via lichtschakelaar als richtingaanwijzer als parkeerlampaangever. Lampen heb ik getest, functioneren.
Iemand een suggestie?
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
08 jan 2011 23:03
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Zekering gecontroleerd? Links en rechts zitten apart gezekerd.
NPC 0577
08 jan 2011 23:12
Probleem opgelost, kortsluiting in het armatuur van het lampje in de motoruimte. bedrading deels vernieuwd.
12 jan 2011 23:01
