Pagina 1 van 1
Reinigen condensor Boxster
Geplaatst: 20 okt 2019 10:13
door redriver
Vanmorgen met de stofzuiger (met dunne flexibele slang) de ruimte voor de condensors maar weer eens preventief schoongezogen. Van steentjes, bladeren, eikels en andere zooi kwam eruit. Zag dat aan de passagierszijde de onderste ribbetjes van de condensor op een klein stukje (2 cm) los beginnen te raken. Airco werkt nog probleemloos. Mijn gevoel zegt ; vervangen voordat het problemen gaat geven. Wat zijn jullie ervaringen ? Kan hierdoor een lakkega ontstaan op korte termijn of voorlopig geen probleem ?
Re: Reinigen condensor Boxster
Geplaatst: 30 okt 2019 17:44
door BlackBox
Vervangen kan natuurlijk altijd en afgezien van de investering is er weinig op tegen. Aan de andere kant is het zo dat wanneer de airco nog goed werkt er geen directe noodzaak is (losgekomen ribbetjes is geen noodzaak) waarom zou je dan? De airco stopt met werken als het vloeistofniveau beneden de minimale waarde is gekomen. Dat is een signaal voor lekkage, evenals een groene aanslag trouwens. Twee condensors laten vervangen inclusief vullen systeem kost rond de €1000. Zelf vervangen is natuurlijk een stuk goedkoper...
Geplaatst: 31 okt 2019 17:17
door Verde
Vergeet ook niet af en toe de bumper los te halen en de rotzooi tussen condensor en radiateur weg te halen!
Ik zou in dit geval de condensor lekker laten voor wat die is, die paar ribben maken het verschil niet.
