Pagina 1 van 1
Ventilator in motorruimte 911SC
Geplaatst: 02 dec 2019 11:47
door Hellraiser
Heeft er iemand al geprobeerd om het motortje van de verwarming te reviseren?
Of is het gewoon 200-250 aftikken voor een nieuwe en klaar?
Motortje werkt niet meer en asje heeft 0.5cm axiale speling dus denk
dat het lagertje of bronzen bus eruit ligt.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Johan
Re: Ventilator in motorruimte 911SC
Geplaatst: 02 dec 2019 11:52
door WillemB
Heb je hier wat aan......?
Is wel voor een 964 blower...
https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=25&t=18513
Geplaatst: 02 dec 2019 12:12
door Hellraiser
Thanks!
Ja heb deze link ook al gevonden:
http://crapaud3.0.free.fr/tecairfroid.htmGa kijken of ik vanavond tijd heb om hem open te halen en of hij definitief afgeschreven is of niet.
Geplaatst: 03 dec 2019 9:17
door Hellraiser
Einde verhaal..
Bovenste lager volledig weg, lamellen van het anker verschoven, ...
Wordt een nieuwe.
Geplaatst: 04 dec 2019 0:20
door Dick
In een ver verleden heb ik van mijn eerste SC kleine naaldlagertjes erin gezet. Later bij een volgende SC heb ik bronzen busjes erin gezet.
Je moet er wat moeite voor doen maar het is relatief simpel zelf te maken.
Helaas heb ik geen maten opgeschreven van de latertjes en busjes ( en het is ook al zo'n 25 jaar geleden...
Gr.
Dirk
Geplaatst: 08 maart 2020 19:12
door sev
ik zag dit topic staan.
heeft iemand enig idee waar ik de fan opnieuw kan bestellen voor een 911 sc?
Geplaatst: 08 maart 2020 20:25
door WillemB
Ik denk dat Alpo,
Vlak bij jou in de buurt, klikkerdeklik dat vast wel kan regelen
Geplaatst: 10 maart 2020 14:45
door BoeleBraaksma
Is dat de ventilator op een 3.2 die elektrisch aangedreven wordt? De mijne werkt goed en heb ik vorige week verwijderd ivm backdate look icm SSI's
Gr. Boele
Geplaatst: 19 maart 2022 13:39
door Anne 2.7
Welverdraaid, ga ik dit jaar voor het eerst eens een eindje van huis met de P., begint me die pokke ventilator in de motorruime een takke herrie te produceren. Eerst maar even uit zetten door de stekker los te trekken dacht ik, maar als ik de draden vanaf het motortje volg, dan verdwijnen ze in de krochten van de motorruimte zonder dat ik een stekker tegen kom.
Weet iemand of die ventilator een aparte zekering heeft? Of een andere tip hoe ik dan kreng het zwijgen op kan leggen?
Geplaatst: 19 maart 2022 16:36
door NordRack2
Volgens mij een of twee van de zekeringen in de motorruimte. Ik weet niet of jij die ook hebt.
Geplaatst: 19 maart 2022 16:53
door Anne 2.7
Middelste van de drie er uit, en de rust is weder gekeerd. Thanks!
Geplaatst: 19 maart 2022 21:12
door NordRack2
Geplaatst: 10 apr 2022 19:16
door sebastian
Anne 2.7 schreef:Weet iemand of die ventilator een aparte zekering heeft? Of een andere tip hoe ik dan kreng het zwijgen op kan leggen?
Bij mij is die ventilator uit als de 2 kachelhendeltjes tussen de voorstoelen 'uit' staan (naar beneden, meen ik)
Volgens mijn instructieboekje zit het als volgt met de zekeringen in de motorruimte:
1. relays for heater fan
2. heater fan
3. rear window defogger, rear window wiper return
Verwijderen van zekering 1
en/of 2 zou de fan dus het zwijgen moeten opleggen!
