Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 20:05
Boxster deurbekleding aan de onderkant nat
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Bericht Boxster deurbekleding aan de onderkant nat
Zoals de titel het al zegt.
Bij een van onze Boxsters is de stoffen bekleding aan de onderkant van de deur nat. Vloerbedekking etc in de auto zelf is droog.
Het was mij nog niet eerder opgevallen van de zomer. Nu zit de hard top erop.
Rest van de deur is droog, evenals de ramen aan de binnenzijde.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
03 jan 2020 16:38
Bericht Re: Boxster deurbekleding aan de onderkant nat
Denk dat de afwateringsgaatjes van de deuren verstopt zijn. Heb er geen verstand van maar dat heb ik hier een keer of 10 voorbij zien komen...
03 jan 2020 16:41
Ik moest meteen denken aan een verstopte drein of kapotte vocht barrière.
Even gegoogled en dit gevonden
03 jan 2020 16:44
1998 Porsche 986 2.5L
Maassluis
Ik heb hetzelfde probleem en ga het aankomend weekend aanpakken.
Het kan meerdere dingen zijn of althans een combinatie van.
De drainage gaatjes zullen verstopt zitten en waarschijnlijk is de folie aan de binnenkant beschadigd of los en niet meer goed gemonteerd waardoor er zo water uit de onderkant van je deurpaneel komt.
Bij mij is het aan de onderkant van de speaker zeiknat!
Maar mijn deurpaneel sluit ook niet netjes aan en ik zie de afdekfolie aan de binnenkant los hangen. Dus dit zal het probleem zijn.
Dus enige oplossing deurpaneel eraf en kijken of de folie goed dicht zit en goed sealed
13 jan 2020 17:03
Breng hem einde maand weg voor een beurt heb ook gevraagd of ze hiernaar konden kijken.
Volgens de specialist was het het "schuimpje" zoals hij het noemde.
uurtje werk voor hem dus dan laat ik het maar even doen ipv zelf te zoeken.
15 jan 2020 12:46
Schuimpje. :cheesy:
15 jan 2020 14:45
Retie
horn schreef:
Schuimpje. :cheesy:
Klinkt als een dessertje :thumleft:
15 jan 2020 16:39
Ik had hetzelfde probleem. Als het regende was de onderkant van de deur kletsnat. Deur, ramen etc. waren kurkdroog. Bleek de afdichting bij de deurplaat poreus te zijn. Opnieuw gekit en probleem was verholpen. Ben ook bij Porschedealer geweest en zij wilden er een nieuwe deurplaat inzetten. Kitten is goedkopere oplossing. Let er wel op dat dit zorgvuldig gebeurt.
15 jan 2020 22:06
Maassluis
Goedemiddag iedereen!'
Vorig weekend heb ik mijn deurlekkage opgelost. Zoals al eerder aangegeven was mijn deurpaneel (passagierskant) onder de speaker zeiknat na iedere wasbeurt of regenbui.
Tevens merkte ik dat mijn deurmechanisme ook niet ver genoeg zakte en hierdoor was de deur openen voor een passagier wat vervelend omdat deze bleef hangen achter het raam rubber.Dus ik dacht mooi 2 vliegen in 1 klap als ik dan toch het deurpaneel eraf haal kan ik net zo goed het raammechanisme ook vervangen!
Ik heb een video gemaakt van alle stappen en op Youtube gezet! Hierbij de link excuus voor sommige spellingsfouten in de beschrijving (de autocorrect van mijn telefoon is soms echt een euvel :bang: ) Maar prima voor mijn 1ste video.
https://youtu.be/93KngvCtNDc
76312
Op deze afbeelding kun je de (waterbarrier/folie) duidelijk zien. Tevens hing deze helemaal los nadat ik het deurpaneel had gedemonteerd.
Dit maakte mij behoorlijk blij want dit is een directe oorzaak van het vocht/lekkage probleem.
76313
76314
Na nog iets meer onderzoek waar het water nu precies vandaan kwam had ik 2 plekken gelokaliseerd:
- de buitenste raamsponning was zo vuil en sloot niet mooi aan dat hier water naar binnen sijpelde
76316
- Het grootste lek was bij de spiegel precies in de hoek van de raamsponning en het spiegelaansluitrubber. Hier lag zo veel zand en alg in dat deze niet meer goed afsloot.
76318
Nadat ik alles had schoongemaakt was het tijd om het raammechanisme zelf te vervangen ,een klus die iedereen die een beetje handig is zelf prima kan!
Ik vond al snel het probleem waarom deze niet ver genoeg zakte.
afgebroken plastic (blauw) en een zwakke veer. waarschijnlijk zat er teveel speling op de hoofdbestandsdelen van het mechaniek waardoor deze niet ver genoeg zakte.
76319
76315
Na alles weer gemonteerd te hebben heb ik alles eerst getest toen het raam opnieuw ingeleerd en vervolgens de folie geplakt met 4mm kit op rol van 3M.
Om vervolgens het deurpaneel weer te monteren met nieuwe witte klemmetjes. Ik had een oude meegenomen naar brezan en zij hadden identieke maar van een doosje van BMW voor heel weinig en dat werkte perfect!
Succes voor iedereen die dit nog moet doen hopelijk hebben jullie wat aan mijn info en Filmpje.
Tevens nu al 1 week geleden en net mijn auto gewassen. Expres heel veel water op mijn passagiersdeur en raam gespoten om er zeker van te zijn dat alles goed zit en er echt niets meer lekt en voila geen enkel vocht meer in de auto en het deurpaneel is nogsteeds kurkdroog!
26 jan 2020 18:25
Respect.. jaloers op de handigheid.. en aan dit filmpje hebben vast veel mensen profijt van
26 jan 2020 18:44
Sint-Niklaas (B)
Voor een nieuwe forummer is dit een stevige binnenkomer :res:
Knap dat je het zelf hebt opgelost en de moeite doet je manier van werken uitgebreid te documenteren en hier te delen :thumleft:
26 jan 2020 23:03
Gebruikers op dit forum: rob964.c4
