Normaal gesproken maak ik genoeg kms om de accu in leven te houden maar na een 'winterschorsing' de auto niet meer tot leven te krijgen (druppelaar zat niet correct aangesloten lijkt het). Vreemd genoeg ook niet met sleutel te openen(?). Dat zou toch niets te maken mogen hebben met een lege accu omdat het mechanisch is (of heb ik met mis?). Probleem nu is dus; alles op slot (behalve motorruimte) en geen leven in sleutel/auto. Heeft iemand een idee?
21 apr 2020 12:48
WillemB
Ex 964 C2
nu 'n VW T2b Pickup
Re: accu dood 997
Even zoeken leverde o.a. DEZE handleiding van onze Forum Meester Mechanieker op
EDIT: Outletvalve was net ff sneller....
21 apr 2020 12:49
IPF
911 2.4E Coupé (1972)
944 S2 Coupé (1991/2)
997 Carrera S Coupé (2007)
Re: accu dood 997
Als je er via de fusebox en/of bijladen via de sigaretten-aansteker niet uitkomt dan is er een mechanisch alternatief om de voorklep te openen (waar de accu zit).
Je moet daarvoor óf je linkervoorwiel eraf draaien, of eromheen werken. Sowieso auto even op een krik of bokje links voor.
In de wheel-well zitten wat plastic afdekplaten die je met een stuk of wat schroeven los kunt draaien. Daarachter vind je richting middenbak van de auto een staalkabeltje, al dan niet met een oogje. Als je dat met een tang zorgvuldig vastpakt en naar buiten trekt ontgrendelt de voorklep mechanisch.
_________________________________________ Horses for courses....
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], RubenR6
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
