Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 2:22
993 airco probleem
993 c4, ex-911 3.2 1985, ex 924, ex-911 T targa sportomatic '67, Volvo c70 en XC90
Geleen
Bericht 993 airco probleem
Ik heb sinds kort een probleem met mijn airco. De pomp start niet.
Ik heb al een eerste test gedaan en het volgende gecontroleerd:
1. Geen stroom op kabel naar aircopomp (vanuit bijrijderskant motorruimte)
2. Zekering linkerzijde motorruimte heeft stroom
3. Relais 3 naast zekering in motorruimte werkt
4. Relais mistverlichting werkt (volgens sommige fora zjn deze aan elkaar geschakld)
5. Ventilator in linkerbumper draait
De Snaar aan de aircopomp loopt, maar de buitnst ijp de pomp niet. Deze wordt wel warm.
Enig idee wat nog getest kan worden?
07 mei 2020 21:43
Bericht Re: 993 airco probleem
Hoeveel koelmiddel zit er nog in het systeem :?:
07 mei 2020 23:01
Geleen
Die zou nog volzitten, Ik ben bij een aircovuller geweest, die vertelde mij dat er weinig bijging. Voldoende druk.
Misschien hiervoor toch maar eens naar een ander gaan.
07 mei 2020 23:18
Ze moeten’m eerst leeg maken. Kijken hoeveel er uit komt, dan pas weer op gewicht vullen :idea:
Waar zit je in Limburg :?:
Anders even langs J&R Car Service in Beek gaan. Geen Porsche Specialist, maar ze snappen wel goed hoe een airco werkt ;)
07 mei 2020 23:21
Geleen
Ik zit in Geleen, Beek is dus naast de deur.
Denk dat ik dan met 3 autos bij ze aanklop, gisteren de airco van mijn v60 kapotgegaan (al eerder 3 maal onder garantie vervangen, werd vandaag geweigerd door Volvo) en die van de Volvo van mijn vrouw vandaag tijdens de beurt defect gemeld....
Zal ze maandag eens bellen. Kleinere diagnoses doe ik graag zelf, dus vandaar mijn vraag, Vond het raar dat er wel 12V te meten is voor het relais, maar na het relais lukt het me niet de kabel te volgen.
08 mei 2020 15:27
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Je zou de magneetkoppeling op de pomp zelf kunnen voorzien van 12V en zien of hij dan wel werkt.
08 mei 2020 15:35
