Pagina 1 van 1
Water binnen gekregen in Boxster 987
Geplaatst: 17 jun 2020 19:10
door Van der starre
Mijn boxter 987 heeft water binnen gekregen en is de controleunit onder de stoel nat geworden
Alles doet het weer alleen de kap gaat niet open iemand ervaring
Kan decunit zo vervangen worden??
Re: Waterbinnen
Geplaatst: 17 jun 2020 19:31
door GinnFizz
Soms, maar zeker niet altijd, is het voldoende om een elektronisch component te laten drogen om het weer te doen werken.
wat zeker uit den boze is, is als het component nog niet helemaal droog is het onder spanning te zetten, want dan gaat het zeker stuk.
Wat ik al enkele keren met succes gedaan heb is het component demonteren, in een doos vol rijst te zetten enkele dagen te wachten, rijst zorgvuldig verwijderen (compressor en lucht) en dan terug aansluiten.
het wil soms terug werken dan, maar als er circuits getoast zijn zal het zeker niet het geval zijn.
Re: Waterbinnen
door GinnFizz
Uiteraard heeft u de zekeringen reeds nagekeken?
Re: Water binnen gekregen in Boxster 987
Geplaatst: 19 jun 2020 9:27
door eQuanD
Is het mogelijk om me de oorzaak van het water in de wagen mede te delen aub ? (afvoer openingen verstopt, misschien).
Groeten en bedankt,
eQuanD
Geplaatst: 19 jun 2020 13:29
door Kheldar
ECU Doctors in de US heeft een waterdichte doos voor de immobiliser die onder de stoel zit.
Geplaatst: 21 jun 2020 11:30
door Van der starre
De lekkage was een beschadiging in de goot met dedrain.de junit in rijs gedroogd en weer gemonteerd
Alles werkt alleen het dak niet!ยก
Geplaatst: 21 jun 2020 17:08
door horn
Drogen in rijst is een fabel. Werkt niet (goed). Te vaak bij mensen met een natte Iphone gezien. Uit elkaar halen en helemaal drogen geeft nog de beste kans op herstel. Heb hettzelfde met de S6 gehad helaas. Ging uiteindelijk een ruilcomputer in.
Geplaatst: 21 jun 2020 22:27
door GinnFizz
horn schreef:Drogen in rijst is een fabel. Werkt niet (goed). Te vaak bij mensen met een natte Iphone gezien. Uit elkaar halen en helemaal drogen geeft nog de beste kans op herstel. Heb hettzelfde met de S6 gehad helaas. Ging uiteindelijk een ruilcomputer in.
Zo heb ik nochtans een battery grip van mijn fototoestel terug aan de praat gekregen waar (ondanks spatwaterbestendig toch stuifwater (storm op zee) ingedrongen was). Werkte terug naar behoren. Dus ik ging ervan uit dat het fabeltje wel werkt.
