Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 9:15
Vacuum
911 SC 3.0 Targa
Aalten
Bericht Vacuum
Als ik mn tank bijna leeg heb krijg ik mn tankdop met moeite los. Er klinkt een hoop gesis van lucht die aangezogen word als ik m open krijg. Dit lijkt mij nou niet echt normaal....Kan me voorstellen dat er dan een aantal systeempjes harder moeten werken om benzine uit die tank te krijgen.......iemand een idee ?
Als er een wil is zit ik op de weg......
22 aug 2005 12:41
Boortmeerbeek (B)
tank zuigt duidelijk vacuum ...
Ventilatieklep stuk, vast, etc ...
Dirk
:wink:
22 aug 2005 12:59
Tja, klein beetje vacuum zuigen gebeurd bij mijn 3e autotje ook altijd. Het is al jaren zo dat als ik de tankdop los draai ik wat gesis hoor.
22 aug 2005 13:10
911 SC 3.0 Targa
Aalten
In mijn geval gaat het niet om een kleine sis......er wordt echt behoorlijk wat lucht naar binnen gezogen. Draai de dop ook altijd heel langzaam los zodat de klap niet zo groot is. Heb geen idee waar die ventilatieklep zit....kan ik daar makkelijk bij komen om een en ander te controleren?
22 aug 2005 13:21
Kan niet missen, dit is de ontluchting die niet in orde is :!:
22 aug 2005 14:01
911 SC 3.0 Targa
Aalten
Ik lees net dat mijn probleem nog wel meer gevolgen heeft...stotterende moter e.d. (waar ik dus ook last van heb) Ben dus erg benieuwd welke dingen ik moet checken voor dit ontluchtingsprobleem (en vooral waar alles zit :wink: )
22 aug 2005 14:28
Als er zo'n stevige onderdruk op je tank staat, dan wordt er alles aan gedaan om de voorkomen dat er nog benzine naar je motor gaat....dus dat moet wel gaat stotteren dan.
De benzine die je tank uit gaat moet aangevuld worden door lucht; het is dus meer een beluchting die nodig is dan en ontluchting.
In gewone auto's werd dat vroeger makkelijk opgelost door een gaatje in de tankdop; maar Porsche zal daar wel weer wat ingewikkelds op hebben verzonnen....
22 aug 2005 15:38
911 SC 3.0 Targa
Aalten
Heb als een :roll: lopen zoeken op internet maar kan helaas niks vinden over ontluchtingskleppen. Is een gaatje in mn tankdop serieus een optie???
23 aug 2005 8:52
Rauris Oostenrijk
PF#30
1 telefoontje naar je/een specialist en je weet het..... :wink:
23 aug 2005 8:54
ja is echt een oplossing, maar misschien niet de beste
je moet er wel wat aan doen want dat het is ook heel slecht voor je benzinnetank die staat onder groote spaaning en vervormt dan.
heb het probleem ook gehad met een pontiac le mans uit 66 gaatje in de dop en klaar, maar voor de p zou dat voor mij een tijdelijke oplossing zijn
23 aug 2005 10:17
rob964.c4 schreef:
je moet er wel wat aan doen want dat het is ook heel slecht voor je benzinnetank die staat onder groote spanning en vervormt dan.
Lijkt me sterk dat de blikken benzine tank van een 3.0 zo sterk vacuum gezogen kan worden door de benzinepomp :shock:
..... zoals Ivo al zegt ... even een belletje met de specialist :arrow: die kan je zo vertellen waar en hoe de ontluchting van een 3.0 hoort te zitten :wink:
In the Dutch mountains ...
23 aug 2005 10:29
