Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 2:57
Advies nodig Passtuk/ring uitlaat en sierstuk 991.2
Porsche 992 4S cabrio
Bericht Advies nodig Passtuk/ring uitlaat en sierstuk 991.2
Ik heb de sierstukken van een akrapovic uitlaat die ik op mijn orignele PSE einddemper wil zetten van mijn 991.2 echter zit er een verschil in diameter dus moet er een open passtuk / ring op. Nu heb ik een een aluminium strip gebogen, ca. 2cm breed en 1.25 mm dik. Ik vraag me alleen af of dit materiaal geschikt is t.o.v. RVS omdat het onder andere zachter is. Iemand die mij kan adviseren?
Porsche 991.2 cabrio
03 aug 2020 14:32
Bericht Re: Advies nodig Passtuk/ring uitlaat en sierstuk 991.2
Het minst edele metaal gaat dan oxideren :idea:
De combinatie Aluminium en RVS heeft daarmee de juiste ingrediënten voor constructieve ellende :wink:
  • Wanneer je aluminium en rvs in één constructie toepast, zorg er dan voor dat beide metalen niet met elkaar in contact kunnen komen. Ook niet door een druppel regenwater.
  • Maken ze wel contcat dan veranderd het aluminium uiteindelijk gewoon in poeder (aluminium oxide)
03 aug 2020 15:47
Dank! M.a.w. niet doen dus. Hmm dan moet ik op zoek naar een andere oplossing.
03 aug 2020 16:06
RVS strip :?:
03 aug 2020 16:25
