Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 12:46
Boxster voorruit slaat aan / vocht ?
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Bericht Boxster voorruit slaat aan / vocht ?
Sinds vorige week heb ik het probleem dat bij ‘s ochtends wegrijden, wanneer ik de blower warme lucht aanzet (lang niet nodig gehad ) de voorruit aan de binnenzijde erg aanslaat. Dit is alleen bij warme lucht niet bij koude. Ik moet dan veel lucht blazen op hoogste temperatuur om het gelijdelijk weg te krijgen . Lijkt erop dat er ergens vocht in het ventilatiesysteem zit wat er niet of moeilijk uitgaat. Iemand vergelijkbare ervaring en een oplossing ? Auto staat trouwens ‘s nachts in garage en overdag (vaak) buiten.
02 sep 2020 10:34
Bericht Re: Boxster voorruit slaat aan / vocht ?
Google even op "Boxster heater core replacement" ..... dat zou het probleem kunnen zijn :wink:
02 sep 2020 11:15
Zet de ventilator uit als je de auto weg zet. Dan na het starten pas aanzetten als je een paar honderd meter verder bent, dan heb je al wat frisse lucht stromen.
Ook is het beter de airco uit te zetten de laatste kilometers, ander blijft er vocht hangen wat tijdens een nieuwe start op de voorruit geblazen wordt.
02 sep 2020 11:41
Midden-Brabant
Ik ga beide proberen cq nalezen. Bedankt :thumleft:
02 sep 2020 18:47
Midden-Brabant
Ik ruik ook een licht zoete geur dus zeer waarschijnlijk de kachelradiateur. Is een redelijk eenvoudig klusje. Heb de handleiding gedownload en de radiateur besteld.
https://www.dropbox.com/s/6bi2dlsy47yga ... l.pdf?dl=0
https://www.ebay.nl/itm/VAN-WEZEL-W%C3% ... 2749.l2649
03 sep 2020 20:48
Midden-Brabant
Afgelopen week instructie gedownload en onderdelen besteld. Vandaag dagje vrij genomen. Oude kachelradiateur was inderdaad lek. Na een uurtje of 4 demonteren, schoonmaken en nieuwe monteren is het probleem verholpen :cheers:
Olaf bedankt voor de juiste diagnose :D
77577
77578
Kan ik zondag toch nog naar Best :ba:
18 sep 2020 12:26
Geen dank, factuurtje volgt :lol:
18 sep 2020 16:45
Mooi opgelost :thumleft:
18 sep 2020 18:02
Inderdaad mooi opgelost :thumleft:
19 sep 2020 3:10
