Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 sep 2026 8:04
Spat bescherming 997
991 Carrera S- 2012
Bericht Spat bescherming 997
Op mijn 997 zit er wat ruimte tussen het spat rubber (soort spatlap) en het spatbord. Hier hoopt zich vuil op. Het is alleen aan de rechterkant, links zit vast/strak tegen spatbord. Weet iemand hoe dit los gemaakt kan worden (om schoon te maken) en hoe dit vast hoort te zitten?
Alvast dank.
77873
Geld maakt misschien niet gelukkig, maar ik huil liever in een Porsche dan in de bus...
09 nov 2020 18:03
Bericht Re: Spat bescherming 997
Als ik het zo zien denk ik dat je enkele parkers zijn kwijt geraakt, of dat de haakje los is geschoten of is afgebroken
Zo ziet dat onderdeel er uit
Voor alle gaten heb je een parker nodig met grote platte kop met torx aansluiting (onderdeelnummer 99907323109). Zo zien ze er uit:
Zo lijk de haakje (onderdeelnummer 99750463500)
Het zou kunnen dat je ook enkele speednuts moeten vervangen (onderdeelnummer 99950730902)
De haakje, schroeven en speednuts moet je kunnen kopen voor een tientje bij Alpo.
09 nov 2020 18:38
991 Carrera S- 2012
Dankjewel Johan! Ik kan hier mee verder!
09 nov 2020 20:03
991 Carrera S- 2012
Hij is vervangen. Het kan ook niet kwaad om eens de wielkast te demonteren en schoon te maken zag ik gelijk :D
77900
77903
17 nov 2020 15:58
Goed bezig! Er verzamelen best veel troep in de kuipen. Het is een dankbare klusje om ze goed schoon te maken.
18 nov 2020 18:02
991 Carrera S- 2012
Andere kant ook gedaan. Daar zat t wel strak en heb ik het niet vervangen. Zat echter wel net zoveel vuil achter! Kan dus geen kwaad om dit onderdeel en de wielkast eens los te maken en op te schonen...
25 nov 2020 10:42
Het is de perfecte winterklusje 8)
25 nov 2020 10:50
