Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 12:20
Kofferklep 996 gaat niet meer op slot
996 C2 coupe mk2
Bericht Kofferklep 996 gaat niet meer op slot
Hoi allemaal,
Sinds vorige week heb ik een probleem met het slot van de frunk in onze 996.
De casus:
Vorige week dinsdag om 05.15u ging het alarm af na 2 wkn stilstand ivm sneeuw en zout. Accu leeg. Na 1.5 uur de buren geirriteerd te hebben :evil: uiteindelijk gebruik gemaakt van de noodrelease van de frunk. Voor het ontgrendelen hiervan moest ik behoorlijk hard trekken.
Sindsdien gaat de frunk niet meer op slot. Je hoort de 'klik' niet meer.
Het lijkt erop dat de 'haak' die bediend wordt door de zgn bowden cable (en noodrelease) niet goed terug komt. Er staat geen spanning op de noodrelease en doordat de haak niet terug komt, dus ook niet op de bowden cable (welke nog wel gewoon bediend wordt door de knop bij de dorpel). Heeft er iemand enig idee waar dit verder aan kan liggen, of dit te repareren is en zo niet, hoe ik eea vervang?
Ben mn reis met zelf wat kleine autoreparaties te doen pas net begonnen namelijk :) .
Heeft er iemand dit ook aan de hand gehad of al eens dit slot vervangen en wat tips hoe eea te doen (ik zou het dit keer namelijk eens willen doen zonder eerst wat te slopen :wink: )?
En mocht het vervangen moeten worden, heeft er iemand een art. nr zodat ik het kan bestellen?
Alvast bedankt voor de input!
Mocht het nodig zijn dan kan ik morgen bij licht evt wat foto's maken en proberen te plaatsen.
01 maart 2021 22:29
Amersfoort
Bericht Re: Kofferklep 996 gaat niet meer op slot
Ja, ik heb de voorklep ontgrendeling ook wel eens vervangen. Bij mij was de hoofdkabel gebroken, net in het slotgedeelte. Is niet ingewikkeld en paar tientjes. In de link staat het onderdeelnummer.
Maar misschien hoef je alleen de noodkabelloop weer een beetje gangbaar te maken, zodat deze terugspringt.
01 maart 2021 22:47
996 C2 coupe mk2
Hoi Jeroen,
Dank je voor je antwoord! :thumleft:
De hoofdkabel had ik al gecontroleerd en is in orde. Het probleem is/was dan ook niet dat de klep niet meer open ging maar juist dat deze niet meer dicht ging. Hij klikte niet meer in het slot.
Vervolgens een mogelijke aanwijzing gevonden in de volgende link en dacht dat dat ook wel eens mijn probleem kon zijn: https://rennlist.com/forums/boxster-and ... xster.html
Ik heb dus het hele slot mechanisme gedemonteert echter bleek de veer ook niet het probleem. Vervolgens heb ik alles weer gemonteerd en kwam er achter dat de haak van de klep teveel naar rechts zat tov het slot waardoor deze er niet lekker in viel, schuurde o.a. iets langs de alu cover. Blijkt dus dat je het slotmechanisme iets heen en weer kunt bewegen op de schroeven :bang: . Na deze wat meer naar rechts vast te zetten doet ie het nu weer. :ba: En dat zonder dingen gesloopt te hebben :o
Waarschijnlijk is het mechanisme door het hard moeten trekken aan de noodkabel iets opzij geschoven waardoor de klep niet lekker meer in het slot viel.
Hopelijk heb ik binnenkort tijd om langs de specialist te rijden voor een nieuwe koppeling/IMS en bobines en dan kunnen we er voorlopig weer tegen aan :drive:
03 maart 2021 18:35
