Kofferklep 996 gaat niet meer op slot
Geplaatst: 01 maart 2021 22:29
Hoi allemaal,
Sinds vorige week heb ik een probleem met het slot van de frunk in onze 996.
De casus:
Vorige week dinsdag om 05.15u ging het alarm af na 2 wkn stilstand ivm sneeuw en zout. Accu leeg. Na 1.5 uur de buren geirriteerd te hebben
uiteindelijk gebruik gemaakt van de noodrelease van de frunk. Voor het ontgrendelen hiervan moest ik behoorlijk hard trekken.
Sindsdien gaat de frunk niet meer op slot. Je hoort de 'klik' niet meer.
Het lijkt erop dat de 'haak' die bediend wordt door de zgn bowden cable (en noodrelease) niet goed terug komt. Er staat geen spanning op de noodrelease en doordat de haak niet terug komt, dus ook niet op de bowden cable (welke nog wel gewoon bediend wordt door de knop bij de dorpel). Heeft er iemand enig idee waar dit verder aan kan liggen, of dit te repareren is en zo niet, hoe ik eea vervang?
Ben mn reis met zelf wat kleine autoreparaties te doen pas net begonnen namelijk
Heeft er iemand dit ook aan de hand gehad of al eens dit slot vervangen en wat tips hoe eea te doen (ik zou het dit keer namelijk eens willen doen zonder eerst wat te slopen
En mocht het vervangen moeten worden, heeft er iemand een art. nr zodat ik het kan bestellen?
Alvast bedankt voor de input!
Mocht het nodig zijn dan kan ik morgen bij licht evt wat foto's maken en proberen te plaatsen.
De casus:
. Na deze wat meer naar rechts vast te zetten doet ie het nu weer.
En dat zonder dingen gesloopt te hebben
