Pagina 1 van 1
Vast zetten isolatie motorruimte 964
Geplaatst: 03 maart 2021 13:50
door Jan P outlaw
Hoi
Ben opzoek naar profiel om isolatie mat vast te zetten van mijn 964,,deze bevindt zich achter het motorblok.
Ik heb het op het form al eens gezien maar kan het niet weer terug vinden, graag info hierover.
Groet Jan
Re: Vast zetten isolatie motorruim
Geplaatst: 03 maart 2021 14:43
door erwin964c4
Padkeeper ,patkieper noemt men hier de imi versie,wel zelf verzonnen :-)
Sommigen gebruiken zelfs een alu hoekijzer en maken die op maat.
Maar padkeeper is dus de orginele naam
Geplaatst: 03 maart 2021 16:08
door horn
Geplaatst: 03 maart 2021 16:27
door erwin964c4
Dat is nou het verschil tussen een professional zoals jij Horn en een amateur zoals ik :-)
Geplaatst: 03 maart 2021 16:35
door horn
Nee hoor, dat is het verschil tussen een gewaardeerd forumlid en tevens behulpzaam :salut: maar lui :pig: en een moderator met een zoekfunctie afwijking ... :cheesy:
Geplaatst: 03 maart 2021 17:13
door MPH
erwin964c4 schreef:Sommigen gebruiken zelfs een alu hoekijzer en maken die op maat.
Inderdaad. Werkt prima. Geen originele oplossing maar alle andere zijn ook after market.
Deze al eens gepost maar met een Alu ā€œUā€ profiel prima te doen. 3 euro en een uurtje passen en meten. Hangt er natuurlijk wel vanaf hoe ernstig je isolatie beschadigd is.
Geplaatst: 03 maart 2021 19:40
door Jan P outlaw
Bedankt voor jullie snelle reactie.
Hier kan ik mee verder, de isolatie mat in mijn 964 is nog in redelijke conditie maar om erger te voorkomen wel ik er mee aan de gang.
Ik denk dat ik voor een aluminium hoekprofiel ga en deze op maat maak, leuk klusje .
Geplaatst: 03 maart 2021 20:39
door bjft
https://rennlist.com/forums/993-forum/8 ... -help.html
Hier vind je aardig wat oplossingen. De simpelste is wel een platte strip aluminium. Heb ik ook gedaan. For the time being. Ik was vanmiddag bezig om de gasveren van demotorkap te vervangen en ik zag dat de isolatiemat zo her en der van ellende uit elkaar valt. Ik zit eraan te denken om hem te vernieuwen als de motor er een keer uit moet. Met de motor erin is het een enorm gedoe volgens mij.
