Pagina 1 van 1
Ruitenwisser stellen bij Carrera 3.2
Geplaatst: 14 mei 2021 9:43
door Wessemius
Misschien een stomme vraag, maar valt een ruitenwisser af te stellen qua hoogte?
Gisteren ritje gemaakt en net het laatste buitje meegepakt. Blijkt dat mijn rechter wisser ongeveer een halve centimeter boven het raam blijft hangen....
Ik dacht dat het een kwestie van bijbuigen was, maar die pootjes zijn niet te buigen (Porsche kwaliteit
Zijn die wissers van binnen uit te stellen? Het gaat om een 3.2 uit 1987.
Hartelijk dank alvast!
Re: Ruitenwisser stellen bij Carrera 3.2
Geplaatst: 14 mei 2021 12:51
door Olaf
De ruitenwisser arm kan je wel buigen - voorzichtig -
Heel apart dat nu je ruitenwisser 1 cm van het raam blijft hangen ... maar dat kan MI niet in het mechaniek onder de paravan zitten
Geplaatst: 14 mei 2021 12:58
door erwin964c4
De arm zit bevestigd aan op een getande bout.
Die arm kan je loshalen en dan een paar tandjes hoger weer vastzetten.
Dop bovenop de arm loshalen en dan zachtjes heen en weer bewegen tot die loskomt,want zit natuurlijk wel iets geklemd.
Ik zou er niet aan gaan buigen.
Geplaatst: 14 mei 2021 13:02
door Olaf
erwin964c4 schreef:Die arm kan je loshalen en dan een paar tandjes hoger weer vastzetten.
... het klopt dat deze op een getande as zit, maar hier kan je toch net de hoogte van de ruitenwisserarm afstellen
En met hoger zetten, als de ruitenwisser al 1 cm van de ruit af staat ... kom je er dan toch niet
Wellicht heb je
hier iets aan
Geplaatst: 14 mei 2021 13:25
door NordRack2
Hij blijft hangen een halve centimeter boven het raam??
Zit soms een steentje tussen het scharnier? Ik dacht dat de wisser met een veer tegen de ruit wordt getrokken.
Geplaatst: 14 mei 2021 13:46
door erwin964c4
Misschien interpreteer ik het verkeerd,ik lees het dat de ene wisser hoger staat dan de ander.
Als de hele arm verbogen is dan zal je het terug moeten buigen ja.
Geplaatst: 14 mei 2021 14:03
door Wessemius
Thanks allemaal. Ik ga vanmiddag weer even kijken. Het rare is dat de wisser in ruststand wel netjes op het raam zit. Pas wanneer ie moet gaan werken gaat hij omhoog....
Geplaatst: 14 mei 2021 14:47
door Dial_888
Draaien de armen wel soeleltjes thv de schanieren, veren niet verroest oid......
Geplaatst: 14 mei 2021 15:16
door Wessemius
Lijkt van wel, maar dat is een goeie. Zal ook WD40 meenemen
Geplaatst: 14 mei 2021 16:09
door Olaf
WD40 is voor huisvrouwen.
Maakt beter schoon dat dan het smeert
Geplaatst: 14 mei 2021 16:44
door Wessemius
Haha, dat is waar. Gebruik het ook om de BBQ schoon te maken.
Maargoed, het is opgelost!!
En stukje van dat kapje was over de voet zit was afgebroken en was er op 1 of andere manier tussen gaan zitten. In ruststand geen probleem, maar daarna dus wel.
Dank voor alle hulp en tips! Geen steentje maar een stukje plastic!
Geplaatst: 14 mei 2021 17:49
door Olaf
Fijn dat het opgelost is
Geplaatst: 14 mei 2021 18:11
door paul@archivice.nl
Geplaatst: 14 mei 2021 19:36
door Brulaap
Niet gelijk naar het schoonmaken aansteken
Mooi dat TS het heeft opgelost.
