Pagina 1 van 1
Sluiten van ramen na openen cabriodak boxster986
Geplaatst: 24 jun 2021 20:05
door Esjeroen
Wanneer je de cabriokap opend gaan de ramen enkele cm’s omlaag. Bij mij gaan ze nu niet meer terug omhoog ze blijven in die stand staan. Ook met de schakelaar handmatig wil dit niet lukken bij open kap. Bij gesloten kap wel.
Weet iemand hier meer over....?
Re: Sluiten van ramen na openen cabriodak boxster986
Geplaatst: 25 jun 2021 10:04
door dpRide
is je auto ouder dan bj 2000? dan zijn het drie micro switches die het geheel aansturen.
wanneer het lampje op je dash niet brandt wanneer de kap in de eindstand OPEN staat en de afdekplaat dicht is,
check dan de micro switch in het kniegewricht aan de bestuurderskant (fig 4.)
Geplaatst: 25 jun 2021 16:39
door Monster Marc
Ik dacht ook meteen aan de micro switch.
Dit klinkt het meest aannemelijk.
Geplaatst: 06 jul 2021 19:48
door 4snaar
Even kijken of ik je goed begrijp: de ramen komen na het openen van de kap niet meer omhoog, maar je kunt ze ook niet met de schakelaars in de middenconsole omhoog krijgen?
Het gekke is dat die van mij (de ramen voor de duidelijkheid) ook niet automatisch omhoog komen na het openen van de kap, maar ik kan ze wel met de schakelaars omhoog krijgen. Ik begrijp nu dat dit dus eigenlijk ook niet zo hoort? Ik ga eens kijken bij deze switches....
Geplaatst: 07 jul 2021 21:18
door Octaaf
Opnieuw inleren geprobeerd? Raam naar beneden en schakelaar nog 5 sec ingedrukt houden. Raam omhoog met kap dicht en schakelaar nog 5 sec ingedrukt houden.
Geplaatst: 12 jul 2022 10:50
door JeHa
Hoi, ramen inleren werkte niet, dus na het openen en sluiten van de cabriokap blijven de ramen een stukje open staan. Nu gaan ze dan wel dicht met de normale raamschakelaar. Nu wilde ik van die tekening plaatje 4 checken met het kniegewricht en de microschakelaar maar hoe krijg ik die het beste zichtbaar? Kap open/dicht bepaalde stand? moet ik iets verwijderen? kreeg het zo niet zichtbaar genoeg gevonden. dank voor de hulp alvast. wellicht iemand een foto?
Geplaatst: 13 jul 2022 7:24
door dpRide
Binnenbekleding verwijderen
Geplaatst: 13 jul 2022 14:27
door Jacco S
Goedemiddag allen,
Tegen ditzelfde probleem in deze thread liep ik ook aan. De Boxster van mij is van '00.
Bij het openen van de kap:
- kap openen: ramen gaan een klein stukje naar beneden zodra ik hendel "ontgrendel".
- kap volledig geopend: ramen blijven een klein stukje naar beneden.
Bij het sluiten van de kap:
- kap sluiten: ramen gaan klein stukje naar beneden. (want die heb ik zelf weer omhoog gedaan)
- kap volledig gesloten: ramen blijven een klein stukje naar beneden. Ook als ik de kap weer "vergrendel" met de hendel.
Voor zover ik kan beoordelen werkt alles naar behoren, kapsluiting stopt ook automatisch etc..
Gaan bij een 986 de ramen wel weer automatisch terug vraag ik mij dan af?
Geplaatst: 13 jul 2022 18:22
door henkhifi
Als de knop van het sluiten van kap vast houdt zouden ze weer omhoog moeten gaan. Dat is de standaard
Geplaatst: 13 jul 2022 21:11
door Jacco S
Oke duidelijk, zal het vrijdag even proberen. Zal de knop wat langer inhouden.
