Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 20:21
Elektrische ramen
911T 2.4
Bericht Elektrische ramen
Het rechter raam van mijn 911 doet het niet. Gelukkig zit het raam dicht en doet "mijn" raam het nog wel, maar mijn vrouw wil ook wel wat frisse lucht.... Ik heb al een aantal topics gelezen aangaande weigerende elektrische ramen, maar de oplossing voor mijn probleempje kon ik jammergenoeg niet ontdekken.
Goed, het probleem: Raam doet het niet (bijrijderskant)
Symptomen: Als ik een raamschakelaar naar beneden schakel en weer los laat, hoor ik een tik in het rechterportier (hetzelfde geluid wanneer het raam helemaal naar boven is en je probeert of hij nog verder dicht wil)
Gecontroleerd: Schakelaars werken allemaal naar behoren (getest op rechter raam). Raammotor werkt ook (getest, gaat omhoog en omlaag). Het vreemde is dat de motor in rust stroom trekt en het raam als het ware omhoog lijkt te blijven duwen. Als ik de blauwe en blauwzwarte draden achterop de schakelaar omwissel (dat zijn de twee middelste draden) gaat het raam omlaag, wissel ik ze weer om, gaat het raam gewoon weer dicht (zonder dat ik de schakelaar bedien. deze schakelaar doet het dus welk op het andere raam). Vervolgens blijft de motor bekrachtigd. De draden achter de schakelaar (blauw en blauw-zwart) voelen warm aan.
Iemand een idee? Ik weet niet of het raam het wel gedaan heeft, was al zo toen ik de auto kocht.
17 jul 2005 15:40
911T 2.4
Gefixt!
De vorige eigenaar had de boel verkeerd aangesloten. Ik heb nog een keer alle draden doorgemeten en er bleek spanning te staan op de connector waar de aardedraad op aangesloten moet zijn. Deze twee draden omgewisseld en alles werkt weer! Helaas gaat het raam halverwege wel even heel moelijk en daarna gewoon weer snel omhoog. Zal wel een kwestie van smeren zijn.
17 jul 2005 16:22
Het bovenstaande probleem is gelukkig opgelost. Tijd voor een nieuw probleem. Het raam van mijn rechterportier gaat niet helemaal tot beneden toe open. Ongeveer 6 cm vóór dat het helemaal beneden is stopt het ermee. Voorheen ging het raam wel helemaal tot beneden toe open. Het maakt niet uit of ik de linker- of de rechterschakelaar gebruik.
Wie weet raad :?:
18 jul 2005 9:16
Rauris Oostenrijk
PF#30
Wie weet raad :?:
Onderin de deurbak kunnen kabels lopen van een eventueel alarm/centrale deurvergrendeling. Als je het deurpaneel verwijdert, kun je controleren of het raam wellicht wordt tegengehouden door de kabel(s). Het wil wel eens voorkomen dat hierdoor het raam niet verder naar beneden kan zakken.
18 jul 2005 10:39
Daarin zou je best eens gelijk kunnen hebben. Voor zover ik het terug kan halen is het inderdaad ontstaan nadat er een nieuw klasse III alarm aangelegd is. Bedankt Ivo964C2.
Wim.
18 jul 2005 10:49
Rauris Oostenrijk
PF#30
WdePundert schreef:
Bedankt Ivo964C2.
Wim.
..You're welcome. :wink:
18 jul 2005 15:26
Als het bij het alarm gebleven is, is het dus waarschijnlijk heel eenvoudig op te lossen :arrow: was me namelijk al aan het inbeelden dat het probleem ontstaan was na bijvoorbeeld het vervangen van de speakers :roll: :wink:
In the Dutch mountains ...
18 jul 2005 15:53
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Re: Elektrische ramen
Even een check, volgens mij heb ik een nieuwe schakelaar nodig.
Rechterraam ging niet meer dicht, naar beneden hoorde ik wel een klik. Middelste draden omgewisseld en het raam ging weer dicht. En niet open.
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
12 aug 2021 20:39
Ik weet niet over welk type 911 het gaat maar bij mijn 3.2 gaan die schakelaars “regelmatig” stuk. “Regelmatig” betekent drie keer in de afgelopen 18 jaar. Nieuwe kost de wereld niet en is een flutklusje, zelfs voor mij (fataal onhandig van nature).
13 aug 2021 11:20
