| Cabriodak 997 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=55682 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | dodootje [ 16 aug 2021 15:30 ] |
| Berichttitel: | Cabriodak 997 |
Van mijn 997.1 wil het cabriodak af en toe niet open, maar soms.... ook niet dicht. Het geheel wil gaan werken en doet dat ook tot de achterklep een stuk omhoog staat. Dán stopt alles. Het euvel begon met dicht maken, af en toe. Nu is het ook al gebeurd met het openen van het dak. De auto staat binnen en het is al voorgekomen, dat ik het een volgende ochtend probeerde en alles weer functioneerde. Om gek van te worden. Bij Porsche dealer de computer eraan, maar die geeft geen soelaas. Heeft iemand hier al eens mee te maken gehad en tips misschien?? Het lijkt dat het systeem stopt om zich te beschermen tegen een fout. Ik ben op het punt aangekomen dat ik denk álle sensoren die met het cabrio systeem te maken hebben, te vervangen. |
| Auteur: | Basic [ 16 aug 2021 15:57 ] |
| Berichttitel: | Re: Cabriodak 997 |
Zou aan de microswitches kunnen liggen of ergens een draadbreuk. Vreemd dat de dealer dit niet kan zien. Er is op dit forum een aantal draadjes te vinden met soortgelijke klachten. Wellicht even checken? |
| Auteur: | erwin964c4 [ 16 aug 2021 16:20 ] |
Ook bij een 997 zijn er scharnierpunten die regelmatig onderhoud behoeven,tevens is een cabriodak afstellen een heel precies werkje. Dus ook hier zou ik toch iemand adviseren met enige ervaring op dat gebied. |
| Auteur: | dodootje [ 17 aug 2021 11:50 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Cabriodak 997 | |||||||||
Als het dak werkt, werkt het feilloos! Het moet iets met een sensor zijn of zo. Iets wat het systeem uit veiligheid laat stoppen. En als je met de klacht naar de dealer gaat werkt alles batuurlijk prima!!! |
| Auteur: | dirty gertie [ 19 aug 2021 13:13 ] |
Goed advies van erwin964c4. Recent had ik ook problemen met het cabrio dak van mijn Audi A4 van 2001. Niet open, niet dicht, er was geen touw aan vast te knopen. Gelukkig was de monteur van mijn Audi specialist heel goed vertrouwd met de werking van het dak. De stelmotor waarmee het dak aan de voorkant wordt vergrendeld bleek stuk. Was duur om te vervangen maar nu werkt het weer perfect. Ik zou dan ook even gaan zoeken naar iemand die het systeem snapt voordat je gaat meebetalen aan een leertraject van iemand die het voor de eerste keer doet. |
