Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 0:13
Bagageruimte gaat niet open 996 911
Bericht Bagageruimte gaat niet open 996 911
Hallo Mede Forummers,
Afgelopen weekend kwam ik er achter dat mijn klep naar de bagageruimte niet meer open gaat.
Nu zag ik dat dit probleem wel vaker voor komt en heb ik verschillende oplossingen gevonden op dir forum en Youtube.
Bij mijn 911 betreft het om een Mechanische klep (dus met kabel en niet electrisch zoals bij de latere modellen).
De klep openen via een plus kabel op de zekering zetten is dus uitgesloten.
Voor dit probleem ben ik vanmorgen naar Manuel Pelzer (Porsche specialist) gereden, maar deze was helaas met vakantie.
Wel was er een heel erg vriendelijke en behulpzame (stagiaire) monteur aanwezig, die netjes de tijd nam om even samen te troubleshooten.
Zoals in meerdere toppics op dit forum vermeld staat is er ook een reserve kabel in de wielkast, waaraan je kunt trekken om de klep te openen.
Deze kabel hebben wij naar de voorkant van de auto gevist, echter eraan trekken gaf niet het gewenste resultaat. De klep blijft gesloten en er komt geen beweging in het slot. De behulpzame monteur wilde eens overleggen met een collega en me wellicht later contacteren hierover.
Heeft iemand op dit forum wellicht een idee of een alternatief?
19 aug 2021 13:45
Bericht Re: Bagageruimte gaat niet open 996 911
Als volledige leek vraag ik me af of je niet juist via (het luikje in) de wielkast aan die kabel moet trekken. Zou me kunnen voorstellen dat je de ontgrendeling nu in de verkeerde richting trekt (nl naar voren ipv naar achteren).
19 aug 2021 18:26
Volgens mij kun je klep ook met piwis ontgrendelen?
Dat cabeltje hoort in de wielkast volgens mij aan de linker kant. Onder deze hoek ga je hem niet open krijgen.
Of even andere schakelaar proberen.
19 aug 2021 18:45
Piwis is softwarematig toch? Dat zal niet werken met een mechanische kabel denk ik.
Ja zal morgen de kabel eens vanuit een andere hoek proberen.
Heb ook nog eens het slot proberen in te spuiten met wd40, helaas zonder resultaat.
19 aug 2021 19:29
De klep gaat toch normaal gewoon met een schakelaar open? Ik zal morgen eens kijken maar volgens mij kan het wel met piwis
19 aug 2021 20:37
Ja het is die optrek hendel onder het bestuurdersportier. Ik weet niet of die verbonden is met een schakelaar of dat deze volledig mechanisch is.
19 aug 2021 20:42
Boxster 2.7 2001
Bij mij zit hij ook onder de voorbumper gefrommeld. Dus niet waar het hoort. Echter hij gaat bij mij wel open als ik eraan trek. Ik moet dan wel onder de voorkant van de boxster (986) zijn.
Mogelijk kun je de P even opkrikken en via de onderkant aan het kabeltje trekken, dan trek je misschien in de goede richting.
19 aug 2021 20:46
Ik dacht dat de 996 net als bij de 997 werkte?
Heb net wat filmpjes gekeken en die werken allemaal met een schakelaar, opstroom dus zeg maar.
Heb je toevallig niet ook de knop op je sleutel om hem te openen?
19 aug 2021 21:04
Nee de sleutel heeft maar 1 knop. Misschien geen slecht idee om de zekering eens te bekijken als deze hendel met een schakelaar werken.
Zal ik in het boekje eens moeten uitzoeken om welke zekering het betreft.
19 aug 2021 21:18
De eerste generatie heeft enkel een kabelbediende klep.
De 2e generatie 996 (en de 997) hebben een elektronisch slot.
Als je geen 3e radiateur hebt kan je nog proberen via de onderzijde in de bumper te komen door deze gedeeltelijk los te halen.
19 aug 2021 21:28
Dan zou ik eerst de hendel los halen binnen, misschien is alleen het kabeltje los van de hendel.
19 aug 2021 21:35
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
De onrgrendeling bij de eerste generatie 996 is mechanisch, deze werkt m.b.v. een kabel en geen schakelaar. Wellicht kun je de houder van de grepen naast de bestuurdersstoel losmaken en er uit nemen. Daar kun je controleren of de kabel is losgeschoten.
Op YouTube staan verschillende filmpjes die de werking van de mechanische versie laten zien.
Succes !
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
19 aug 2021 21:47
Het probleem dan eindelijk gevonden en verholpen. Aan de noodkabel trekken heeft ook helaas niet mogen helpen. De klep gelukkig via de ruimte in de gril kunnen ontgrendelen en kunnen openen. Vervolgens het mechanisme uit kunnen bouwen en het euvel zat hem uiteindelijk in een veer die losgeschoten was (zie foto). Veer weer goed kunnen bevestigen, hele zaakje terug gebouwd en alles werkt weer naar behoren.
24 aug 2021 21:11
