Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 3:04
Schuifdak afwateringskanalen 996
Bericht Schuifdak afwateringskanalen 996
Viel me op dat de ramen redelijk snel beslaan de laatste tijd. Tapijt voelt toch een beetje vochtig aan.
Heb de afvoeren van het schuifdak getest door in alle 4 de hoeken wat water door te gieten. Bij de twee achtersta en rechtsvoor loopt het water gelijk door tot op de grond bij resp. achterwielen en rechtervoorwiel. Links voor geen water te zien. Dus daar gaat iets mis.
Ook met een 2mm dik stuk nylondraad doorvoeren doorheen de opening van de afwatering helpt niets. Voorzichtig nog een beetje water gegoten en direct proberen te kijken onder het dashboard en bij het voeteneinde of er iets te zien is. Zie wat druppels vallen links vanonder het dashboard vandaan tegen de voorste ‘deurstijl’ links van de zekeringkast en ook onder het voelend aan de zijkant van de auto voel ik dat isolatiemat vochtig is.
Naar alle waarschijnlijk is het afwateringskanaal stuk, of een verbinding niet goed of losgekomen. Iemand hier al ervaring mee en weet welke verbindingen er allemaal nog zitten? Makkelijk bereikbaar door bekleding en raamstijl bekleding te verwijderen?
Is er nog iets wat ik eerst nog moet checken wat eventueel een snelle fix zou kunnen zijn?
23 jan 2022 18:03
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bericht Re: Schuifdak afwateringskanalen 996
Dit al gedaan?
https://www.youtube.com/watch?v=IYWnvNLR4gc
of (997 maar volgens mij grotendeels dezelfde constructie)
https://www.youtube.com/watch?v=p0md6tUbOms
23 jan 2022 18:32
Thx. Had die filmpjes ook al gezien vooraleer ik aan de slag ging. Verstopping is het probleem denk ik niet.
Water loopt overal netjes door tot op de straat. Behalve dus die linksvoor vanaf het schuifdak; kom al voor het beneden is in de cabine ergens vanuit de raamstijl. Verdenk dus fitting of een breuk.
Maar ga nu voor de zekerheid wel eens een keer van beneden af met de draad naar boven kijken of ik helemaal tot boven kom. Of zitten er meerder afvoeren op deze afvoer in de voorste wielkast? Dan loop ik waarschijnlijk vast op de eerste splitsing.
Laatst bijgewerkt door Kheldar op 23 jan 2022 18:53, in totaal 1 keer bewerkt.
23 jan 2022 18:42
996 C2, 1998
Pas er wel voor op, dat je de leiding niet uit een hulpstukje duwt.
23 jan 2022 18:51
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Al geprobeerd met een beetje perslucht (voorzichtig) en dan kijken waar het lekt?
23 jan 2022 21:17
