Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 6:53
SC afdichting cilinder deurslot
Bericht SC afdichting cilinder deurslot
Als onderdeel van de restauratie heb ik de deurklinken uit elkaar gehaald. Op de cilinders van de sloten zitten afdichtingen/kraagjes. Ik denk van plastic. Deze moeten worden vervangen maar een nummer kan ik niet vinden. Kan iemand mij verder helpen?
30 jan 2022 17:54
Bericht Re: SC afdichting cilinder deurslot
Hi,
Ik vermoed dat je die dunne witte kraag bedoeld die om de cilinder heen zit, als een huls tussen de cilinder en de deurklink.
Inderdaad van een soort kunststof / teflon achtig.
Bij het demonteren van een deurklink van mijn 3.2 liep ik ook tegen een gescheurd exemplaar aan.
Alpo in Haarlem gaf aan dat het géén onderdeel is met een eigen partnummer dat los te bestellen is; en dat dit ding alleen met een complete deurkruk meegeleverd wordt. Hans van Alpo heeft voor mij nog wel een gebruikte kunnen vinden ergens in een uithoek van het magazijn - ik was er erg blij mee. Denk daarom dat het een zoekplaatje wordt, wellicht i.c.m. een gebruikte complete kruk.
Hardop denkend: je zou ook eens kunnen kijken of er een juiste diameter krimpkous is die dit netjes kan opvullen.
Dat zijn die kunststof hulzen die o.a. in de elektrotechniek gebruikt worden en zich passend krimpen bij verwarming met bv de föhn van je ega...
31 jan 2022 14:24
987.2 Cayman S PDK
Ik krijg deja-vu :scratch:
31 jan 2022 17:16
Bedankt voor de informatie en de tip!
31 jan 2022 17:18
De tip om krimpkous te proberen heb ik opgevolgd. Bij Rick Donkers Auto Electrics heb ik dikke krimpkous van 19 mm besteld.
Na het plaatsen van een stukje krimpkous van 2 cm over de slotcilinder, heb ik de verfstripper gepakt om de kous te laten krimpen. Vervolgens zijn beide zijden met een scalpelmesje afgesneden. Als proef is de cilinder in de deurklink gezet. Het ringetje was nog iets te lang en na bijknippen paste het geheel prima. Het oude en nieuwe ringetje zien er precies hetzelfde uit. Nu nog de foto's uit het album bijvoegen.....
80077 80078 80079
mod by horn - foto's zichtbaar gemaakt :salut:
15 feb 2022 16:49
Lekker opgelost McGyver :thumleft:
15 feb 2022 17:00
