Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 aug 2026 3:53
Deur 2.2 Targa ‘71 sluit slecht
Bericht Deur 2.2 Targa ‘71 sluit slecht
Hallo,
ik heb een probleem met het sluiten van mijn deur (911 2,2 t targa van 71)
Als ik de deur sluit valt deze in de eerste maar niet in de 2de slot, wel als ik de deur zachtjes sluit.
Maar als ik begin te rijden klikt deze terug los naar de 1ste dus niet volledig open.
Ik heb het slot al bekeken en daar lijkt me niets mis mee en er zit niet te veel spanning op de deur (evenveel als de andere kant)
Wie heeft hier ervaring/ oplossing voor?
Grtn
ANthony
11 feb 2022 16:51
Bericht Re: Deur sluit slecht
Probeer eens met de deur open.
Dan kun je het slot in 2 standen klikken.
Als je hem met de hand ook terug kan klikken naar de eerste stand denk toch dat je slot stuk is.
Heb je niets vervangen van rubbers ofzo?
Gr
11 feb 2022 17:10
Bericht Re: Deur 2.2 Targa ‘71 sluit slecht
Met de hand kan ik deze niet terug klikken, had ik ook al geprobeerd.
Er zitten wel overal nieuwe rubbers maar deze zijn originele van Porsche dus daar zou het normaal niet aan kunnen liggen denk ik.
11 feb 2022 17:33
Kwestie van deurslot opnieuw afstellen.
Bouten in de deurstijl van je carrosserie lossen,dan deur zo hard mogelijk met handgreep op los dichtstukken.
Dan zet je het slotmechanisme opnieuw vast ,en is het karwei geklaard.
Als je dat niet zelf kan de langs een specialist rijden.
11 feb 2022 18:08
Ja is zeker de makkelijkste oplossing,
Maar de deur mag niet buiten het voorscherm steken.
Moet er zelfs iets binnen.
Misschien hebben ze de slotvanger in de deursponning los gehad. Heb al heel wat targa’s afgesteld en dat is nooit even. Want als je begint met aanpassen kom je dat ergens anders weer tegen.
Meestal zitten de nieuwe rubbers niet diep genoeg in de sponning. Deze zitten met contactlijm en is een lastig klusje
11 feb 2022 19:38
Ik heb de rubber van de deur er uit gehaald (lastig werkje)
Maar dat is dus het probleem niet :(
De deur zit aan alle kanten gelijk met de juiste spaties dus dat is het ook niet.
Iemand nog tips?
15 feb 2022 12:02
-> Er staat niet veel spanning op je deurslot als je m hebt dichtgedaan? dwz als je m dan weer ontgrendelt, dan springt de deur niet echt terug?
-> En als je je deur dicht hebt gedaan, dan kun je m dus uit de 2e vergrendeling trekken?
-> En daarbij sluit alles netjes en zijn de naden en overlappen kloppend?
Dan moet het toch gewoon het deurslot zijn wat m onvoldoende in de 2e vergrendeling houdt lijkt me.
15 feb 2022 12:51
Den_tony schreef:
Hallo,
Bekend probleem. Deurslotmechanisme defect. Oorzaak een slap geworden of soms gebroken / ontbrekend veertje.
15 feb 2022 17:58
