Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 23:05
Deurrubber 911 3.2
911 carrera coupe (1985)
Omg. Utrecht
Bericht Deurrubber 911 3.2
Heb van het weekend een nieuw deurrubber geplaatst (bestuurderszijde) in mijn 911. 3.2 (1985). Alle oude (lijm-)resten verwijderd, ontvet etc. Het nieuwe deurrubber met rubberlijm geplaatst (zat erg netjes) de deur dichtgedaan en twee dagen laten uitharden.
Nu blijkt echter dat in de onderhoek aan de voorzijde een soort knik zit. Als de deur open is ziet het er netjes uit, doe je de deur dicht dan zie je dat het rubber vervormd (en waarschijnlijk dan ook niet goed afdicht). Kan ik hier nog wat mee of is het jammer maar helaas? Nieuw rubber, nieuwe kans.
Gr., Kees.
If one does not fail at times, then one has not challenged himself.
13 mei 2014 15:06
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Re: Deurrubber 911 3.2
Even afstoffen... :salut:
Zojuist bij mijn linkerportier het rubber vervangen, het oude was nog origineel. In de onderhoek aan de voorzijde zit inderdaad een knik maar dit sluit goed af ook bij het rijden. Overigens heb je geen lijm nodig het rubber klemt zich vanzelf vast.
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
22 aug 2022 21:40
Na 8 1/2 jaar :res:
Volgens mij zitten de rubbers af-fabriek toch ook gelijmd.
Weet zeker dat ik lijm moest verwijderen nadat ik de rubbers uit m'n Carrera 3.2 had getrokken ... en voor zover ik mij (nog) kan herrinneren heb ik de nieuwe rubbers er ook weer met een beetje lijm ingezet - al was het maar om te voorkomen dat ze eens aan de deur blijven plakken en je met het rubber in je handen staat op een plek waar iedereen je kan zien :roll:
23 aug 2022 2:31
Dat klopt Olaf, ze zitten inderdaad gelijmd af fabriek. Bij Alpo gaven ze de tip om het met Bisonkit vast te zetten maar zonder lijm werkt ook tot dusver... en als mij een frommelactie overkomt op een parking dan pak ik ook de bisonkit
Enne - de zoekfunctie is best goed :thumleft:
23 aug 2022 21:01
