Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 21:55
El. stoelverstelling blijft vast zitten.
zoetermeer
Bericht El. stoelverstelling blijft vast zitten.
Weet iemand een oplossing om een vastzittende l. versteldraadeind (ik weet niet hoe ik het anders moet omschrijven) gangbaar kan krijgen.
Stoel blijft namelijk op de achterste stand staan (niet goed voor de APK).
20 apr 2006 22:17
... weet je zeker dat 'ie blijft staan :arrow: vast zit :?:
... het kan ook zijn dat van een van de tandwielen een tandje is afgebroken ...
als dat zo is ... stoel eruit ... even freubelen (want het is waarschijnlijk de laatste tand) ... en dan ben je even gered (zolang niemand de stoel weer helemaal in de achterste stand zet) :idea:
21 apr 2006 0:43
zoetermeer
Stoel kan er niet uit omdat ik niet bij de achterste schoeven kan komen (stoel zit er bovenop).
21 apr 2006 7:08
tja ... dan wordt 'ie lastig ...
... al geprobeerd met iemand achter de stoel die 'm probeert naar voren te duwen (aan de onderzijde van de stoel) terwijl een ander de knop van de verstelling ingedrukt houdt :?:
21 apr 2006 10:13
zoetermeer
Ja....blijft vastzitten.
22 apr 2006 7:15
ik dacht dat je de stoelen ook hand matig kon verstellen met een inbus sleutel?heb even gekeken bij mij zit er voor de stoel een zwart kapje met een rond gat er in als je in dat gaat je kijkt zie je een inbus zitten daar kan je de stoel mee verstellen.
anton964
22 apr 2006 8:13
Heb dit ook gehad met mijn 993, schijnt volgens de specialist een bekend probleempje te zijn en was na een bezoek met 15 minuten weer opgelost. Kosten voor een nieuw asje 38 euri en wellicht iets arbeid.
22 apr 2006 10:23
Heb ik even geluk met al die problemen met een 993 :D
Mijn stoelen zijn niet volledig geelectrocuteerd, dus de lengteverstelling doen wij gewoon met het handje :!: :mrgreen:
22 apr 2006 11:40
zoetermeer
Zit zo`n handmatige inbusverstelling dan ook bij een 993 ?
23 apr 2006 15:39
ik weet niet of die ook op een 993 zit maak een foto van de voorkant van
je stoel en zet hem even in je album.
anton964
25 apr 2006 0:21
