Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2026 8:41
Deur 996 4s stellen
Bericht Deur 996 4s stellen
De deur van mijn 996 4s sluit plots niet goed.
Lijkt alsof de deur iets verzakt is waardoor deur niet goed meer in de deuropening past.
Iemand een idee hoe dit (het beste) opgelost kan worden?
19 maart 2023 15:31
Bericht Re: Deur 996 4s stellen
Gaat het raam wel neer - en op - bij het openen en sluiten van het portier :?:
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord/gelezen dat het slecht sluiten van een 996 deur niet lukt vanwege "hangen/zakken" ~ wel doordat het raam niet goed functioneert.
19 maart 2023 15:43
Raam gaat op en neer maar loopt aan sinds deur niet goed sluit.
19 maart 2023 16:11
Toch iets gevonden :arrow:
GT die op 6speedonline schreef:
very easy to adjust. loosen the 2 triple square (don't use a star bit or flat head as you will strip it) on the latch that's on the body. Move it just a little and tighten. Try closing. Repeat until the door closes easily
... en iets op 911UK :arrow:
Lloyd Six schreef:
The hinges are not really adjustable, the door has tapered cones that sink into the pre-set tapered cup on the A-pillars then held down with 4 special screws.
They are some of the most robust hinges on the market, same ones used on coupe & convertible models, they never really wear, 10 years is nothing for what they are capable of.
To test hinges simply try lifting the lower, most outer edge of the door and see if there is play, even if there is, 99% certain that a quick tighten of the screws would cure this.
However, from what you are saying about the door needing a good swing (sounds like fun) then I am 100% certain it won't be a lubrication or hinge issue. It will be the striker plates have moved inbound fractionally.
The striker plates are what the door latches catch onto, if too far inbound the latch will not active and lock-on correctly; a firm push would be required.
Take a close look at these; they are the Chrome loops that sit on the B-pillar halfway up.
You will notice they are affixed with 2 x spline-drive bolts (DO NOT BE TEMPTED TO USE THE INCORRECT TOOL ON THESE, USE SPLINE-DRIVE KEYS ONLY, they are like butter!) you will also notice there a settings top and bottom (vertical lines)
Setting is easy and obvious - the door should follow the contour of the rear quarter panel. Many body technicians work on a fish-gill basis, this means the rear edge of each panel protrudes out about 0.5mm over the next panel and this aids aerodynamics.
Succes :!:
19 maart 2023 17:49
Olaf dank voor je reactie.
Binnenkort maar naar de garage om eea op te lossen.
20 maart 2023 20:01
Gebruikers op dit forum: Autoke
