Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 06 nov 2026 8:37
Airbag cover 993
Bericht Airbag cover 993
Wie heeft dit wel eens los gehad?
Heb een nieuwe afdekplaat maar kreeg het gedeelte eronder niet goed los.
Hoor het graag, vast bedankt.
81487
18 maart 2023 14:38
Bericht Re: Airbag cover 993
Bedoel je het knieschot - dat je niet los krijgt :?:
18 maart 2023 17:17
Idd, de zijkant is eenvoudig maar in het midden zit iets :?:
Er heeft op de cover wat opgeplakt gezeten en dat bleef je zien, en kon een fraaie kopen vandaar.
18 maart 2023 18:09
Achter de radio en airco unit zit volgens mij ook nog
Take the two black plates off the end (2 screws each). Underneath each plate there is one 10mm bolt (think thats the right size). After that, open your ash tray and remove the tray insert. Theres a spring loaded door above the location where the insert sits that you can pull down. There are two more screws to remove that are seen only after pulling down this door. Removing those will let you take the whole drop down ash tray mechanism out of your lower dash. When that peice is out there are two more 10mm bolts to remove that hold the lower dash to that metal brace coming out of your console.
The location of the two 8mm nuts I mentioned earlier are located 18 3/4" and 32 1/2" from the left corner of the lower dash. To access these you will have to remove the head unit and A/C control unit plus their brackets. Once those brackets are out you will see gold (carbon steel) bolts protruding past the dash frame (away from you) in the locations as measured. These bolts are what the small nuts are attached to. This is what you will need the small ratchet for b/c you have to reach through the holes for your head unit and a/c controls in order to get to these nuts.
Afterward you can pull the dash outward toward yourself.
18 maart 2023 21:30
