Home •
Album •
Donatie •
Help •
Kalender •
Registreren • Zoeken • Leden • Inloggen
Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
| Auteur |
Bericht |
Gerry
 Verwarming 944
Hey allen,
Is het normaal dat bij een 944 s2 de verwarming altijd blaast ook al staat deze op stand 0? Temperatuur krijg ik geregeld. Enkel als deze op koud staat en bij langere ritten denk ik dat de warme lucht uit het motorcompartiment word aangezogen. Voorts lijkt alles te werken
Volgende al gecontroleerd en ok:
Kachelkraan Clipjes onder dashboard Bediening van de kleppen van het ventilatorhuis Solenoïdes zowel naar de kachelkraan als recirculatie Binnen Temperatuursensor uitgemeten en ok Mix temperatuursensor uitgemeten en ok Buiten temperatuursensor uitgemeten en ok
Maar toch blijft deze blazen…
| 26 jun 2023 13:57 |
Johann
981 GT4, 718 Cayman, 931, 924 Safari, 968 cab, 924SUtrechtse Heuvelrug
 Re: Verwarming 944
De ventilater blijft altijd draaien, zelfs al staan je schakelaar op 0. Dat is i.v.m. veiligheid van de bestuurder. Er moet altijd verse lucht in de cabine zijn om te voorkomen dat je in slaap vallen.
_________________________________________ RoadtripTribes - Uniting Roadtrip lovers, one adventure at a time!
| 26 jun 2023 14:24 |
Vlaanderen
944 TurboAchterhoek
 Re: Verwarming 944
Zoals gezegd blaast de ventilator in stand 0 toch enigszins. Als je denkt dat er teveel warme lucht komt kan het ook zijn dat de kleppen niet goed sluiten. Hoewel de clipjes aanwezig zijn, kan de afstelling niet goed zijn.
| 26 jun 2023 17:32 |
Vlaanderen
944 TurboAchterhoek
 Re: Verwarming 944
Afgelopen dagen een rit gemaakt (944 turbo) naar Zwarte Woud/ Winterberg en extra gelet op de verwarming. Je merkt dat de "verse" lucht is lucht wat weggehaald wordt vanachter het schutboard. De motor wordt erg warm. Lucht toevoer naar dat compartiment is niet "vanzelf". Zeker als je tempo rijdt. Dus is het altijd warmere lucht dat binnenkomt. Dakje open zetten helpt wel iets. Met andere woorden het is gewoon afzien in zo'n auto zonder airco.
| 02 jul 2023 17:15 |
Johann
 Re: Verwarming 944
Check even of de rubberen strip op de schutbord nog in goede staat is. Je HVAC is geisoleerd van je motor compartiment door die rubberen strip en zou alleen maar verse lucht door de gaping tussen je voorruit en motorkap moeten zuigen. Check ook even of je hercirculatieflap niet dicht zit.
| 03 jul 2023 10:55 |
Vlaanderen
944 TurboAchterhoek
 Re: Verwarming 944
@ Johan: rubber strip is in orde. De recirculatieklep is een goeie! Had ik niet aan gedacht. Net gecontroleerd en stond goed (niet recirculeren). Bij koude motor en stilstand blaast er veel koude lucht door de ventilatieroosters.
| 03 jul 2023 18:11 |
Vlaanderen
944 TurboAchterhoek
 Re: Verwarming 944
@Johann; wat mij wel onduidelijk is wanneer de toevoer van warm water naar de verwarming wordt dicht gezet. Mijn indruk is dat hij altijd open staat in het begin (ook rekening houden met opbouwen van vacuüm om de klep te sluiten), ook als het buiten veel warmer is dan de gewenste binnentemperatuur. Hij gaat pas dicht op een later tijdstip. Maar wanneer en waardoor getriggerd?
| 08 jul 2023 17:56 |
Pagina 1 van 1
[ 7 berichten ] |
Wie is er online |
Gebruikers op dit forum: Autoke |
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
