Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 10:54
Boxster 986 kabeltje/stekker/sticker vragen
Ex - 986 2.7 Tiptronic - thans Alfa Romeo GT 1300 junior met 2 liter blok.
Le coin de pays bas
Bericht Boxster 986 kabeltje/stekker/sticker vragen
Ik neem aan dat deze kabel is om je frunk open te maken wanneer je accu leeg is? Maar deze hoort dan toch niet onder de koplamp te zitten? Daar kan je van buitenaf niet bij zo.
Wat voor sticker hoort hier te zitten?
Wat is deze loze witte stekker in koplamp unit? (zit aan beide koplampen - moest lampje verwissel, kapot)
The most dangerous nutt on any of my vehicles is the one that holds the throttle, me!
25 aug 2023 16:41
Bericht Re: Boxster 986 kabeltje/stekker/sticker vragen
Nee, die kabel is om jouw kofferdeksel open te maken als de normale ontgrendeling niet meer werkt.
I.d.d. ligt deze verkeerd en kun je beter weer naar beneden drukken zodat je er bij kunt na losschroeven van het lefreen.
Die sticker is een papieren streepjescode die niet belangrijk is zoals een sticker met chassisnr o.i.d.
De stekker is van de optie die jij niet hebt en een onderdeel is voor het aansturen van het koplampreinigingsrelais.
25 aug 2023 17:26
Le coin de pays bas
Thanks, helemaal duidelijk!
25 aug 2023 17:37
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Bij mij zit daar de sticker met de datum einde Porsche Approved Garantie, dus die zou het ook geweest kunnen zijn.
25 aug 2023 17:41
Le coin de pays bas
Die garantie is denk ik na 22 jaar wel verlopen :-)
25 aug 2023 19:10
Gebruikers op dit forum: Gerard83
