Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 10:40
zijpaneel 997 zit los
Porsche 911 997
Spijkenisse
Bericht zijpaneel 997 zit los
Bij een bepaalde snelheid gaat mijn linksachter paneel vervelend rammelen.
Heb nu stuk karton tussen beide delen gezet en rammel/getik is weg maar is dit kwestie van schroeven vast zetten en welke schroeven of inbus zitten er in de wielkast, zodat ik juiste gereedschap kan gebruiken om te proberen het aan te draaien.
06 nov 2023 13:18
'05 997 Carrera S cab
Nuland, jonguh!
Bericht Re: zijpaneel zit los
Gelet op je gebruikersprofiel hebben we het dan over een 997 denk ik?
Heb je een plaatje van het onderdeel wat je bedoelt? Dat praat toch wat makkelijker / gerichter.
06 nov 2023 15:22
Porsche 911 997
Spijkenisse
Heb nog steeds wat moeite met foto's plaatsen, maar zal een poging doen ;)
06 nov 2023 15:37
Porsche 911 997
Spijkenisse
06 nov 2023 15:42
Weet even niet waar ik naar kijk?
Zijpaneel op de 997. Denk dat er nog wat info bij moet of een foto van iets verder weg
06 nov 2023 21:00
Porsche 911 997
Spijkenisse
Bericht Re: zijpaneel 997 zit los
Foto is van binnenkant wielkast linksachter waar het rammeltje / getik vandaan komt.
06 nov 2023 23:10
Dan zou ik de modderkuip er eens uithalen. Misschien ligt er wat achter van een klemmetje of steentje
07 nov 2023 1:12
Porsche 911 997
Spijkenisse
Dat is een optie maar de vraag is welk gereedschap heb ik daarvoor nodig? Zelf denk ik dat onderste en bovenste deel iets los zit want als ik aan buitenkant tussen de twee delen een kartonnetje plaats is het gerammel al weg wat alleen komt bij snelheid boven e 80km en met een bepaalde wind.
Altijd lastig zoeken maar het iets opvullen van de twee panelen naad was al genoeg om het weg te krijgen
07 nov 2023 12:26
De kuipen zitten er vaak best strak in.
Je hebt alleen een torx nodig en een dopje 10 denk ik.
Misschien mist er een schroefje ofzo.
Even de auto opkrikken en je kan er wat beter tussen kijken.
07 nov 2023 13:45
Nuland, jonguh!
Zie ook hier: https://www.youtube.com/watch?v=3tVuG2zQjVU.
Dat gaat wel over een 997.2, maar dat zal op dit punt weinig tot niks verschillen met een 997.1.
Pelican heeft best wat nuttige how-to's trouwens, ook op hun website.
07 nov 2023 14:24
