| 993 option code 573 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=57642 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | ewp964c2 [ 14 okt 2023 16:11 ] |
| Berichttitel: | 993 option code 573 |
573 210KW Retrofit-set voor 993 M64.05 / 06 Behoorlijk cryptische optie code, kan op rennlist ook niet vinden wat het precies is, iemand die he5 weet, dank! Erik |
| Auteur: | Ticcie [ 14 okt 2023 17:32 ] |
| Berichttitel: | Re: 993 option code 573 |
Retrofit = achteraf te monteren. En je gaat daarmee naar 210kw (=286pk) lijkt me. Dus een retrofit optie voor de 993 waarmee het vermogen vd standaard 272pk naar de 286pk versie gaat. Vlgs mij het verschil tussen die standaard geleverde versie en de 286pk de varioram (verstelbare nokkenassen). Dus wellicht dat het een set nokkenassen met toebehoren is? |
| Auteur: | P-Track [ 15 okt 2023 14:09 ] |
Dat is feitelijk de X51 optie ( Werksleistungssteigerung ) maar dan later ingebouwd. Als je een non Varioram motor had kreeg je daarmee 285pk ipv 272, bij de Varioram kreeg je dan 300pk. De kit kostte bij de dealer +- 10K DM excl montage. De kit bestaat uit idd uit andere cilinders en nokkenassen ( Type RS inclusief RS motorsteunen en een ander motormanagement). Volgens mij had Carnewal deze set ook een tijdje in z'n winkel. Er is ook nog een andere ( zeer zeldzame ) optie en dat is motorcode M64/05 R. Waarbij de R staat voor motorsport kit. Hiermee kreeg een non Varioram 300pk door een compleet ander blok ( eigenlijk een gemodificeerd 964 3.8 blok ). Ik heb dit ooit helemaal uitgezocht omdat ik een 993 tegenkwam met een Porsche Motorsport 3.8L sticker op de luchtinlaat. Dacht in eerste instantie leuke grap maar was dus deze optie. Helaas wist de eigenaar dit ook dus de prijs was er ook naar... |
| Auteur: | 964hans [ 15 okt 2023 16:22 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: 993 option code 573 | |||||||||
Even off topic Een 993 heeft geen verstelbare nokkenassen!! Met Varioram wordt de lengte van de luchtinlaat gevarieerd afhankelijk van het motor toerental Hans |
| Auteur: | dapatch [ 15 okt 2023 16:28 ] |
Optiecode 573 staat voor A/C. Dus dat is hem zeker niet… |
| Auteur: | P-Track [ 15 okt 2023 17:47 ] |
Die 573 is om aan te geven dat de retrofit-kit geschikt is voor auto's met airconditioning. Er is ook een kit voor modellen zonder a/c met een ander PET nummer. |
| Auteur: | ewp964c2 [ 16 okt 2023 12:25 ] |
Ben er achter, met mijn motornummer is dit gewoon de A/C, dank voor meedenken |
