Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 1:58
991.2 gepiep achterin en hoedenplank losmaken
Zaanstad
Bericht 991.2 gepiep achterin en hoedenplank losmaken
Hoi,
Het is echt niet te harden maar het lijkt wel of er een heel nest muizen achterin gekropen is. Een heel naar gepiep alsof er ijzer over ijzer schraapt.
Ik heb de zijpanelen en het achterpaneel er al afgehaald maar dat haalt het gepiep niet weg. Het zit dus ergens anders. Iemand een idee?
Ik wil eigenlijk ook graag de hoedenplank loshalen maar ik weet niet hoe dat moet. Heeft iemand tips? Foto's?
MAG,
Milo
17 okt 2023 13:59
Bericht Re: 991.2 gepiep achterin en hoedenplank losmaken
Nou ik zou niet weten hoe je die los maakt.
Maar weetje zeker dat het daar vandaan komt.
Is volgens mij best een hele klus. En de kans dat het van buiten de auto komt lijkt mij groter.
Misschien de riem die aanloopt ofzo? Of een spanrol
17 okt 2023 14:32
Hoor je het stationair? Verandert het bij toename toeren? Of hoor je het vanaf een bepaalde snelheid?
Zou de hoedenplank nog even laten zitten :wink:
17 okt 2023 15:32
Zaanstad
Gas geven heeft geen invloed. Ook remmen maakt niet uit. Bij een bocht links piept het erg en bij een bocht rechts bijna niet
17 okt 2023 16:45
Iets met de achterremmen wellicht?
17 okt 2023 16:51
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Dongen
Achterwielen al losgehad? Of misschien zit er iets klem tussen je remschijf en -blok? Even alles loshalen, goed schoonmaken, koperpasta erop en opnieuw proberen is de goedkoopste eerste stap lijkt me.
17 okt 2023 17:17
Probeer eens heel licht op de rem tetrappen als je de bocht maakt. Dan weet je het eigenlijk al.
17 okt 2023 18:41
Zaanstad
Komende dinsdag heb ik een afspraak voor mijn winterbanden en dan gaan we meteen even luisteren. Zodra we weten wat het is laat ik het hier weten.
De remmen zelf denk ik niet aangezien ik geen verschil merk of ik nou rem of niet. Ook maakt de snelheid of het toerental niet uit. Het enige wat echt invloed heeft is of ik een bocht naar rechts of naar links maak. Ik heb achterwielsturing dus het zou kunnen dat daar iets gebeurt. Of dat hij in een bocht anders in de veren hangt. Maar het klinkt acht als een schrapend geluid. En dan steeds korte schraap momenten.
Ik kan mij voorstellen dat het piepschuim is maar ik denk eerder dat er ergens een schroef of metaalklem niet helemaal lekker meer zit.
Hopelijk vinden we het want hier is geen lol meer aan. Ik zet de radio nu hard zodat ik niks hoor maar dan hoor ik de motor dus ook niet wat wel weer jammer is.
Laters.
MAG,
Milo
17 okt 2023 21:26
Porsche 996 mk1 ----------------------- Ex. Porsche 3.2 Porsche 964 coupé Porsche 964 cabrio -----------------------
Noord Holland
Ik had dit ook, een irritant gepiep wat van achteren bij de hoedenplank vandaan kwam.
Bij mij was het de afdekplaat, links achter vanaf de hemel naar de hoedenplank waar ook de kabel van de achterruitverwarming doorheen loopt.
Losgehaald, kabel goed gelegd en alles weer bevestigd, probleem opgelost.
Trouwens ik heb een 996.1 coupe
18 okt 2023 8:27
997 C2 958 Cayenne 970 Panamera 4 991 C4S X51 971 Panamera ST
Kijk ook even naar de ankerplaten van de remschijven. Die kunnen een piepend geluid geven wanneer ze iets krom zijn. Been there, had it solved.
Wat is beter dan een Porsche?
Twee Porsches...
21 okt 2023 0:30
Even googlen voor een “how to” wellicht :?: :idea:
Next: Rattling rearseats ;)
21 okt 2023 8:17
Zaanstad
Het lijkt de vering te zijn en de dealer gaat dat nu fixen. Porsche Approved pruttelt nog wat aangezien piepjes en kraakjes niet onder de verzekering vallen. Nou, als iemand de hele dag met een krijtje op een schoolboort tegen de richting in loopt te piepen dan noem ik dat geen kraakje of piepje meer. Zeker niet als het uit de vering blijkt te komen. Dat is heel wat anders dan een krassend klemmetje oid.
Maar goed, we gaan het zien.
Ik vraag mij dan trouwens wel af of de vering echt kapot is of gewoon wat vet nodig heeft... Geen idee of dat kan?
MAG,
Milo
29 okt 2023 20:51
Zaanstad
Zo, de piep is weg. Het bleek een veercylinder links achter te zijn. Een bekend probleem en onder Porsche Approved geregeld.
Heel fijn.
06 nov 2023 22:07
mischien de bovenste schroef van de schokbreker losgegaan
06 nov 2023 22:26
was al klaar zag het net
06 nov 2023 22:27
Zaanstad
De zuigerstang schuurt tegen de cylinder en daardoor komt er een inkeping in de cylinder die enorm gaat piepen
07 nov 2023 8:20
