Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 nov 2026 15:38
Toerenteller 914 heeft de geest gegeven ...
Porsche 914 - 1.7 ltr - 1972 MGA 1958
Grobbendonk - Belgie
Bericht Toerenteller 914 heeft de geest gegeven ...
Toerenteller heeft de geest gegeven denk ik..
Er zitten véél aansluitingen achterop de klok. Hoe kan ik de teller testen?
16 nov 2023 13:36
Bericht Re: Toerenteller 914 heeft de geest gegeven ...
Hoe goed beheers je de engelse taal :?:
The two outside terminals on the tach should have a brown wire while the other wire should be red with white stripe. These are the power wires. You should measure 12vdc between these two wires with the ignition switch is set to on. The middle wire (black with purple stripe) is the signal wire. You will want to ohm this wire from the negative terminal of the ignition coil to the middle terminal of your tachometer. You should get 0 ohms.
16 nov 2023 19:51
Dank voor de aanwijzing. Zal morgen beginnen. English no problem.
16 nov 2023 21:18
