Pagina 1 van 1
Welke Wielen passen op een 997.2 2S ?
Geplaatst: 22 dec 2023 12:02
door GRoes
Beste Porsche liefhebbers,
Ik ben op zoek naar een setje winterwielen voor mijn 997.
Mijn zomerwielen zijn 19 inch Carrera S II, voor 8J x 19H2 ET 57 en achter 11J x 19H2 ET 67.
Op marktplaats worden diverse wielen aangeboden maar ik weet niet of die ook passen onder de 997.
Bijvoorbeeld de 991 velgen passen die? En kan iemand mij uitleggen wat de codes beteken 8J en 11J is denk ik de breedte en ET is de steekmaat.
Maar welke maten zijn nog passend op mijn Porsche?
Hartelijk dank voor de hulp alvast.
Met vriendelijke groeten
Gerard
Re: Welke Wielen passen op een 997.2 2S ?
Geplaatst: 22 dec 2023 12:46
door Polydeukes
Stel jezelf ook even voor
in het daarvoor bestemde topic. Dan weten we wie we helpen
Probeer ook eerst de zoekfunctie te gebruiken, misschien staat het antwoord er al ergens.
8J = 8 inches velgbreedte, 11J = 11 inches velgbreedte. J staat trouwens voor de vorm van het veldbed (ook wel hoorncode).
(dat had je trouwens ook kunnen Googlen, maar vooruit)
Geplaatst: 22 dec 2023 14:56
door Olaf
Welkom Gerard
GRoes schreef:Maar welke maten zijn nog passend op mijn Porsche?
Als je een velg met andere J maat er onder zet - zal ook de ET waarde anders moeten zijn.
De J maat is in Inch. De ET waarde in mm.
Wordt je velg 1 inch breder dan zal de ET waarde met ongeveer 12 mm toe moeten nemen
Geplaatst: 22 dec 2023 14:59
door Stiruam
En in aanvulling daarop: de ET waarde is niet hetzelfde als de steekmaat.
Bij een 997 (en vele andere porsches) is de steekmaat 5 x 130. Die is bepalend voor of een wiel uberhaupt op je naaf past (aantal schroefgaten x relevante afstand). Een BMW velg met steekwaarde 5x120 krijg je dus niet op een 5x130 Porsche naaf.
De ET waarde is - heel simpel gezegd en niet 100% correct - bepalend voor hoe hol je velg eruit ziet en hoever je velg naar buiten komt vanaf de naaf. Hoe lager de ET waarde, hoe concaver je velg en hoe verder de rand naar buiten komt. Als jouw 997 origineel achter ET 67 heeft, heb je een Carrera of een Carrera 2s. Er zit wel meer ruimte in de wielkast, dus alles tot een ET waarde van ET 57 achter past ook wel (en voor in ieder geval wel tot ET 48 o.i.d). De ook veel aangeboden velgen van een 997 4S hebben daarentegen achter een ET51 en passen niet zo maar meer op een 997 2S zonder verdere aanpassingen.
Zie bijvoorbeeld ook deze uitleg. Naafdiameter wordt overigens weinig vermeldt in advertenties.
Geplaatst: 01 jan 2024 15:24
door GRoes
Heel veel dank voor de uitleg.
Geplaatst: 03 jan 2024 12:41
door Spastblast
Wat je vraag over 991 velgen betreft: de 19" Carrera V velgen van de 991 passen maar i.i.g. aan de voorkant heb je dan spacers nodig van bijv. 5mm.
Verder kan je natuurlijk ook naar OEM 997 velgen kijken. Die passen normaliter op je 997.2 2S, zo lang je niet die van een 4, 4S, of Turbo (S) neemt want die widebodies hebben bredere velgen.
Geplaatst: 03 jan 2024 17:47
door Stiruam
^ Bij 991 Carrera V velgen moet je er wel rekening mee houden dat de standaard bandenmaat van de 991 groter is dan die van de 997. Velg is dus prima, maar je moet dan dus nieuwe banden kopen. Dat weet jij als ervaringsdeskundige als geen ander @Spastblast, maar @GRoes weet dat misschien nog niet, dus ik voeg het nog maar even toe.
Geplaatst: 03 jan 2024 20:31
door Spastblast
Geplaatst: 05 jan 2024 16:37
door Reinout
een handige site voor te weten welke velgen passen is deze
https://www.willtheyfit.comzo kan je het verschil zien met je originele en de nieuwe als je alle maten weet
ik ben ongeduldig aan het wachten op mijn nieuwe velgen van 2forge
zeer lichte en mooie velgen die in veel maten te verkrijgen zijn
https://2forgewheels.com/2forge-zf1/
Geplaatst: 05 jan 2024 21:08
door Stiruam
^ die ZFs gaan niet passen op een (standaard) 2S, ZF levert op de 11 inch brede (achter) velg maximaal ET45.
Geplaatst: 06 jan 2024 10:17
door Reinout
voor de caymans en de boxsters is dit ideaal maar voor de 911 weet ik niet ofdat ze te ver naar buiten steken, ook genaamd poke
nu heb je achter 11J x 19H2 ET 67 en bij 2forge is het max et45 wat wil zeggen dat de velg 2.2 cm meer naar buiten komt wat misschien wel mooi kan zijn als dat ongeveer gelijk komt te zitten met de wielkasten
Geplaatst: 08 jan 2024 11:26
door Spastblast
2,2cm is m.i. veel te veel om dat te bereiken. Vaak gebruikt men 15mm spacers voor dat doel, dus dan is 22mm wel fors meer.
