Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 nov 2026 17:10
vocht in 964
Bericht vocht in 964
Onder de matten van mijn 964 coupe is het vochtig waardoor het materiaal onder de matten is vergaan. Weet iemand waar dat vocht vandaan kan komen en wat ik terug kan plaatsen onder de matten.
19 feb 2024 13:21
Bericht Re: vocht in 964
Welkom Wilco,
Stel je even voor en vertel ons meer over je 964, dan kunnen we je meer gericht helpen. Heeft jouw 964 een open dakje, is het een cabrio of Targa?
19 feb 2024 13:25
Het is een coupe met schuifdak.
19 feb 2024 13:52
Afvoerbuisjes van het schuifdak
Plastic folie achter je deurbeplating
2 mogelijke oorzaken - zoekfunctie op dit forum gaat je veel verder helpen. https://www.porscheforum.nl/search.php
oja, welkom
19 feb 2024 14:02
Sint-Niklaas (B)
Aanvullend op wat horn schreef : is de voorruit recent vervangen?
19 feb 2024 14:20
En ik zou gewoon een set nieuwe matten bestellen. Wel zo mooi. Maakt het weer helemaal af.
19 feb 2024 15:15
Alle vier afvoerbuisjes heb ik al door geblazen en waren vrij. ik zal nog ff naar het plastiek achter deurpaneel kijken.
De matten zijn nog prima het gaat over het isolatie materiaal onder de matten dat is helemaal vergaan.
19 feb 2024 16:45
Raam rubber kan oud en hard zijn
Kan ook de afwatering van de verwarming/airco unit zijn net onder het voorraam
Afvoer komt onder de auto uit
Die zou ik met lucht door spuiten of eerst wat water erin om te zien of het er onder snel uitloopt
19 feb 2024 17:13
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Als je dan toch de deurpanelen eraf haalt kijk dan ook eens naar de bevestiging van de luidsprekers, als die er al zijn. Ooit, heel lang geleden had ik lekkage in een van mijn auto's. Bleek dat het deksel wat de luidspreker aan de binnenzijde moet beschermen tegen water wat via de ramen toch in de deur kan komen, helemaal verkeerd om zat. Zo liep er dus water vanuit het portier, via de luidsprekers achter de bekleding langs het interieur in, met als gevolg zeiknatte matten.
19 feb 2024 17:49
Heb je airco :?:
Controleer de afvoer daar van … anders komt het condenswater niet onder, maar in de auto ….
19 feb 2024 18:42
Afvoer van je schuifdak kan wel vrij zijn, maar loopt die nog wel netjes af naar buiten ?
Probeer dat eens door er water in te gieten en te kijken of dat allemaal onder de auto terecht komt ?
De metalen pijpjes gaan over in slangetjes die los kunnen zitten, gescheurd kunnen zijn; die pijpjes kunnen ook doorroesten waardoor de boel lekt.
Dat laatste had ik onlangs bij de hand in mijn oude Benz.
20 feb 2024 13:11
964 C2T 997 C2
Wat Olaf adviseert komt eigenlijk vaker voor dan de verstopte afvoertjes van het schuifdak weet ik na 18 jaar 964 bezit.
20 feb 2024 19:23
bedankt voor de reacties ik ga er mee aan de slag.
Weet iemand misschien ook nog wat ik kan gebruiken om het rubber met schuim onder de matten te vervangen dat is helemaal vergaan.
Nieuwe matten zijn wel te bestellen maar die zijn nog prima.
24 feb 2024 14:23
Heb ooit in het golfje van schoonmamma dit onder de matten geplakt omdat ze vond dat de auto zo’n lawaai maakte. Werkte prima.
https://www.akoestiekwinkel.nl/isomat-v ... atiematten
24 feb 2024 16:56
Al Googlend kwam ik net ook dit tegen
https://www.aixfoam.nl/geluidsisolerend ... lak-sh0011
24 feb 2024 17:00
Porsche Boxster '04 2.7 Audi s4 Porsche 914 vw golf 1 cabrio
Rijssen
Je zou ook celrubber kunnen gebruiken, stevig en het neemt geen water op.
En makkelijk op maat te snijden.
https://www.rubbermagazijn.nl/celrubber ... 11529.html
24 feb 2024 20:01
Ik heb bij het vervangen van al mijn tapijt ooit eerst zwart rubber ondertapijt op de bodemplaat gelijmd.
Eerst stroken op maat op de dieper liggende delen, daarna nog een geheel egaal stuk eroverheen, met de rubberkant naar beneden.
Daar de matten op (nieuwe destijds van KHM / cabrio.de). Al bijna 20 jaar nog steeds top !
Goed rubber vergaat niet en gaat niet afbrokkelen.
Dit spul:
https://www.vloerbeleving.nl/royale-550-rubber-ondertapijt
28 feb 2024 18:04
ja kan toch ook nieuw kopen voor onder die matten?
https://www.rosepassion.com/nl/schema-s ... inks-46941
29 feb 2024 13:49
