Pagina 1 van 1
Onderhoud in Duits..ISM lager vervangen?, wat denken jullie?
Geplaatst: 27 mei 2024 17:21
door wiebe
Dag a.s. Porsche fam.!
Ik ben a.s. zaterdag eigenaar van een 996, zwart cabrio carrera 4. Mijn zoontje ligt er gewoon wakker van
En ik ook trouwens ook ...
Ik heb al het onderhoud sinds 2010, waaronder de volgende factuur in het Duits. Wie denkt dat het IMS lager in deze motor 'wechseln' is vervangen? Ik krijg vooralsnog geen reactie van de Porsche dealer uit Bonn.
Zie foto's:
Wij spreken elkaar!!
Grt,
Wiebe
Re: Onderhoud in Duits..ISM lager vervangen?, wat denken jul
Geplaatst: 27 mei 2024 17:22
door wiebe
Ok, geen idee hoe ik de foto's kan uploaden... komt eraan... hoop ik...
Geplaatst: 27 mei 2024 18:29
door wiebe
Wat is dit ingewikkeld zeg... hoe krijg ik een foto op dit forum???
Geplaatst: 27 mei 2024 19:28
door Toby
Het is hier duidelijk uitgelegd:
viewtopic.php?f=14&t=57509Foto's uploaden naar je eigen album, daar de foto Id opzoeken en tussen album tags plaatsen.
Het Duitse woord voor IMS lager is Zwischenwellenlager. Maar dat deze eenmalig is vervangen betekent niet dat deze voor altijd altijd goed blijft.
Geplaatst: 27 mei 2024 19:46
door wiebe
Toby, dank! Maar serieus... waarom is dit zo on-ge-kend moeilijk? Gewoon slepen en server foto klein laten comprimeren is toch niet al te veel werk? Nogmaals dank voor je reactie, ik ben ex-programmeur, pianist en componist... trek vertragingen gewoon niet
Daarom een Porsche gekocht, haha!
Geplaatst: 27 mei 2024 21:45
door Olaf
Welkom
Geplaatst: 28 mei 2024 8:32
door 2.2VTEC
Blijven oefenen, er is hier een Fortran programmeur en die lukt het wel
Geplaatst: 28 mei 2024 10:16
door Polydeukes
wiebe schreef:Maar serieus... waarom is dit zo on-ge-kend moeilijk?
Het is helemaal niet moeilijk. Hooguit een beetje ouderwets. Gewoon de instructie volgen.
Stel jezelf ook gerust even voor in het daarvoor bestemde topic.
Geplaatst: 28 mei 2024 12:04
door meganiek
ben IT no no en is inderdaad niet moeilijk.
Foto's in je album zetten, foto nummer kopiëren tussen de tags en klaar.
Geplaatst: 28 mei 2024 12:05
door wiebe
Heren Dank! Ik ga het zo proberen!
Geplaatst: 28 mei 2024 12:22
door wiebe
Geplaatst: 28 mei 2024 12:29
door Polydeukes
Ik lees alleen dat de afdichtring van de het tussenlager is vervanger, niet het lager zelf. Misschien hebben ze het gecontroleerd en was het nog prima in orde (wat op zich niet vreemd is in 2008). Maar inmiddels is het 2024 en kun je niet vertrouwen op wat er in 2008 is gebeurd of vervangen. Als je twijfelt, ga bij een specialist te rade zoals AutoResto in Nijmegen.
Geplaatst: 28 mei 2024 13:32
door wiebe
Wie rijden hier nog met het originele IMS lager rond? Is jullie advies het alsnog bij Resto te laten vervangen?
Geplaatst: 28 mei 2024 14:41
door Toby
Bij een auto van 1999 is de kans groot dat het dubbelrij IMS lager is verbouwd. Deze heeft een relatief kleine kans op uitval. Ik zou deze niet preventief vervangen, maar als toch een keer de versnellingsbak eraf moet bijv. omdat pakkingen vervangen moeten worden (koppeling speelt uiteraard geen rol bij een Tiptronic).
Geplaatst: 28 mei 2024 15:32
door wiebe
Auto is van April 2000. Ik ga eerst eens wat rijden en dan onderhoudsplannentje starten. Ik hoop dat Bonn Porsche dealer reageert mbt IMS-lager....
Geplaatst: 28 mei 2024 15:45
door Olaf
wiebe schreef:Wie rijden hier nog met het originele IMS lager rond?
Ja.
Weliswaar met een 997 ...
Geplaatst: 28 mei 2024 16:09
door GinnFizz
Yep, originele IMS ook met een 997 (2007).
Geplaatst: 29 mei 2024 12:38
door Spastblast
Je kan evt. beginnen door bij oliewissels het oliefilter open te (laten) snijden en te (laten) inspecteren op metaaldeeltjes. En dan een magnetische carterplug laten monteren en zo in de gaten blijven houden.
Zelf zou ik preventief het IMS lager vervangen, want áls 'ie gaat dan gaat 'ie snel en valt er weinig op te anticiperen. Betekent m.i. niet dat 'ie er a la minute uit moet. Maar dit zou je (bij een handbak) typisch kunnen combineren wanneer je koppeling vernieuwd moet worden. Ben niet zo thuis in de tiptronics
Geplaatst: 01 jun 2024 11:03
door wiebe
Magnetische carterplug! Wow. Ik ga erachteraan! Dank voor reacties! Ik haal hem straks op... stuur zondag wel wat foto's forum op
Geplaatst: 01 jun 2024 21:38
door GinnFizz
Spastblast schreef:Maar dit zou je (bij een handbak) typisch kunnen combineren wanneer je koppeling vernieuwd moet worden.
Gaat alleen met het eerste kleine single row en double row lager. Het latere grote single row lager kan alleen vervangen worden als je het blok splitst.
Geplaatst: 02 jun 2024 21:33
door ferry p
Zelf een vroege 997 gehad en bij auto resto ook laten kijken naar het ims lager
Toen ook alleen kering vervangen omdat het ims lager van het vroege type was (zelfde als de 996?)
Vervangen lager kostbaar , splitsen blok/ carter en was niet nodig
Geplaatst: 03 jun 2024 10:04
door Spastblast
GinnFizz schreef:Spastblast schreef:Maar dit zou je (bij een handbak) typisch kunnen combineren wanneer je koppeling vernieuwd moet worden.
Het gaat hier om een 996. Dat grotere single row lager (6305) dat in 2006-2008 geïntroduceerd is, vind je alleen in een sommige 997's. In een 996 dus altijd te vervangen zonder blok te splitsen, is mijn beeld.
Geplaatst: 03 jun 2024 18:20
door horn
wiebe schreef:stuur zondag wel wat foto's forum op
blijkt allemaal toch ongekend moeilijk. Ik hoop dat het komt omdat je al 3 dagen continu aan het rijden en aan het genieten bent.
Geplaatst: 03 jun 2024 19:51
door GinnFizz
Spastblast schreef:Het gaat hier om een 996. Dat grotere single row lager (6305) dat in 2006-2008 geïntroduceerd is, vind je alleen in een sommige 997's. In een 996 dus altijd te vervangen zonder blok te splitsen, is mijn beeld.
Klopt helemaal, niet ver genoeg teruggelezen.
