Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 22:28
benzinetank 924 turbo
zandhoven - belgie
Bericht benzinetank 924 turbo
Hallo,
Zit met roest in de tank van de 924 turbo :(
Weet iemand of de nieuwe 62L liter tanks die verkocht worden door oa Rosepassion gebruikt kunnen worden voor de turbo (1981) ?
Heeft iemand goede ervaringen met reinigen en coaten van benzinetank ? Doe het zelf ? Gespecialiseerd bedrijf ?
Thnx
Kristof
13 aug 2024 9:58
Drenthe
Bericht Re: benzinetank 924 turbo
Hoeveel roest?
Je kan op internet legio manieren vinden om een tank te ontroesten alles is best wel bewerkelijk, maar zeker niet ondoenlijk.
Zo lang de tank intact is zou ik proberen om hem te ontroesten en eventueel te behandelen. Puur omdat ik het leuk vindt de auto origineel te houden.
Aftermarket tanks zijn volgens mij prima, maar nooit in de juiste kleur/coating is mijn ervaring.
13 aug 2024 13:45
amklassiek schreef:
Elektrolytisch ontroesten. Kinderspel
Dan wordt de acculader uit het schap gepakt en gaan we aan de gang. Met het elektrolytisch ontroesten van de tank. En wat we – buiten die verroeste tank – nodig hebben?
Een gelijkstroom bron (accu, acculader, …)
Een stukje kabel
Water
Soda (gewone baking soda, NaHCO3)
Een plankje
Een stuk metaal.
400 gram citroenzuur (drogist)
E95/E10 bestendige coating of tweetaktolie
De gebruiksaanwijzing
Maak de kabel vast aan de plus (rood) en de min (zwart) van de gelijkstroomlader of batterij.
Neem een plankje en een stuk ijzer dat je toch niet meer nodig hebt. Maak een gaatje in het plankje en bevestig het stuk ijzer zodat het vast zit. Los 100 gram soda op in warm water.
Vul de tank tot aan de rand met de sodaoplossing en met gewoon water. Plaats de tank op enkele houten blokken, of op een andere niet-geleidende ondergrond (houten tafel een omgekeerd houten kistje of zoiets). Stop het stuk ijzer in de tank. Zorg er voor dat het stuk ijzer zo diep mogelijk in de tank zit, maar het mag de tank nergens raken. Anders ontstaat er kortsluiting!
Waak voor kortsluiting
Tape als alles goed zit alles goed vast, zodat tijdens de elektrolyse het stuk ijzer of plankje niet per ongeluk kan verschuiven en je toch kortsluiting krijgt. Zorg ervoor dat het plankje ‘zweeft’ boven de tank, zodat er troep of water naar buiten kan komen tijdens de elektrolyse. Sluit de kabel, die je op de lader op de positieve pool hebt aangesloten, op het stukje ijzer in het plankje aan. Je moet een bloot stukje tank hebben (niet geverfd dus). Bij motorfietsen is het benzinekraantje daar prima voor.
Je kunt nu de lader aanzetten. Je kan kiezen hoeveel volt (minstens 12 V gebruiken). Hoe hoger de stroom (Ampère), hoe sneller het de zaak werkt. Na een uur moet er al resultaat zichtbaar zijn, maar ga voor volledige omzetting van de roest maar van een etmaal of langer uit. Als je klaar denkt te zijn, laat je het water lopen. Het roest is allemaal naar het stukje ijzer gegaan of omgezet in een zwarte neerslag.
Vul nu de tank weer helemaal met water, en voeg hieraan (voor een tank van ca. 15 liter). de 400 gram citroenzuur toe. Je kan ook schoonmaakazijn gebruiken. Bv. 3/4 vullen met schoonmaakazijn en 1/4 met water. Laat dit ook zeker 24 uur staan.
Na heel goed uitspoelen is het karwei geklaard. Let op, je tank gaat onmiddellijk weer roesten. Na spoelen dien je dus onmiddellijk een coating aan te brengen of een half litertje tweetaktolie in je tank te gooien, zodat het metaal beschermd is.
Het is het proberen waard, toch :?:
13 aug 2024 15:34
zandhoven - belgie
Hey Olaf, dat is een leuke om te proberen, net als in de chemieles vroeger :mrgreen:
Voor welke tankinhoud geldt de 100 gr soda ?
13 aug 2024 19:34
Het hele verhaal hierboven is gebaseerd op een tank van 15 liter - motorfiets tank ...
13 aug 2024 20:52
zandhoven - belgie
13 aug 2024 21:18
