Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 16:26
Buiten autohoes-outdoor carcover
Bericht Buiten autohoes-outdoor carcover
Hallo,
Momenteel kan ik de Porsche niet stallen in een garage. Met de herfst en winter in aantocht, is een buitenhoes aan te bevelen? Of juist niet ivm krassen en vocht. Heeft iemand hier ervaring mee?
Dank.
22 sep 2024 9:37
Bericht Re: Buiten autohoes-outdoor carcover
Ik heb ervaring met de originele P hoezen, zowel gebruikt voor mijn toenmalige 996 als nu voor mijn cayenne die buiten moet staan want de 997 staat al binnen. Goede ervaringen mee, maar weet dat er altijd wat vocht onder kan komen als het stevig heeft geregend of vochtig is buiten. Dus ik zou dan wel even een doekje erover halen naderhand. Wel is de hoes luchtdoorlatend, dus het verdampt uiteindelijk ook gewoon. Twee tips, bij storm kan de voorkant van de hoes een klein deel omhoog komen (hoes zal niet loskomen want er zit een anti-diefstal systeem op waarbij de hoes vastmaakt via een snoer die klemt bij de deur en de hoes zit strak via de buitenspiegels- die dus niet inklappen..), dus ik heb een extra snoer (zo’n bagagedrager snoer met klemmen) gekocht via ik geloof cabrioland om de hoes onder aan de voorkant ook vast te zetten. Werkt helemaal goed, tot nu bij alle stormen bleef alles netjes vastzitten. En tip 2, ondanks dat de hoes van binnen zacht is en niet krast, zorg dat de P helemaal schoon is voordat je de hoes erover heen doet ter voorkoming van krasjes. Lang verhaal, conclusie, als de P buiten staat is een originele P hoes een aanrader, ik heb geen ervaring met goedkopere hoezen, maar die zou ik laten gaan. Succes!!
22 sep 2024 10:22
Dank. Sowieso een P hoes vanwege het model. Bedankt voor de tips.
22 sep 2024 11:23
Als het om stalling gaat én op eigen terrein is, zou je een carcoon kunnen overwegen :idea:
22 sep 2024 13:44
Porsche Boxster 987
Rijswijk ZH
Ik zou even op dit forum op shopforcovers zoeken, daar vindt je ook meteen een kortingscode.
Ik heb er een, die extra spanband zit erbij en ben er tevreden mee. Ik zou wel de versie met spiegelzakken nemen.
succes!
22 sep 2024 14:58
