Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 nov 2026 17:19
Bedrading Nokia speakers aansluiten op nwe speakers 993
993 C2 Cabrio (1997); ex 997 Carrera S (2006)
Bericht Bedrading Nokia speakers aansluiten op nwe speakers 993
Hallo allemaal - ik heb nieuwe mid/ bas speakers gekocht voor mijn 993. De huidige bedrading is een dubbele groene en een dubbele witte/wit bruine draad die elk in een stekker samen komen.
Ik heb per deur dus 2 dubbele draden, een groene dubbele draad en een wit/wit bruine . De nieuwe speaker heeft enkel een plus en een min pool (een dun en een dikker lipje), en een stekker waar ik 1 van de 2 stekkers op kan aansluiten.
Ik vraag me af hoe ik de dubbele groene en dubbele wit/ wit bruine draden op de nieuwe speaker moet aansluiten. Iemand ervaring hiermee?
06 maart 2026 18:43
Bericht Re: Bedrading Nokia speakers aansluiten op nwe speakers 993
Om een en ander wat te verduidelijken heb ik wat foto's toegevoegd. Een foto van de stekkers zoals ik al eerder beschreef en een foto van de nieuwe speaker.
Ook nog wat additionele info indien het helpt: indien ik nu de radio aanzet (dus in de situatie zoals op de foto) doet de tweeter het niet, dus wellicht dat 1 van de stekkers op de tweeter zit aangesloten? De radio is een Becker CR21, er zit geen audiopakket op, alles is standaard.
Hopelijk kan iemand helpen, dank!
84911
84912
07 maart 2026 11:05
Ik denk dat je op 't goede spoor zit. Dacht gisteren bij jouw post al dat die 2 groene waarschijnlijk voor een aparte tweeter zouden geweest zijn.
Soit, mijn ervaring, kort door de bocht want het blijven nu eenmaal sportauto's.
Ik word _zoals steeds_ graag verbeterd...
De 2 groene = tweeter. + en - steken daar zo nauw niet want tweeters geven geen bass. Je kan wel eens kijken in die connector of één van de 2 aansluitingen net ietsje groter is. In principe is DAT de +
De speaker dan: mijn ervaring is dat de gestreepte draad de - is. Ook hier weer eens kijken in de connector of één van de 2 aansluitingen groter is want dat is dan de +
Het coole is dat je + en - mag wisselen als je niets om klank geeft. Het blaast niks op, er is geen extra sleet, niks. Het werkt gewoon.
Een truukje om te testen of + en - wél correct aangesloten zijn:
Je zet een liedje op met redelijk wat bass
Je zet je fader volledig op de speakers die je wil testen (in dit geval de voorste), je zet de muziek redelijk luid en je regelt de bass dat hij nét niet doorslaat (de speakers zitten dan best ook al gemonteerd in hun klankkast zijnde de deur).
Eens je daar bent regel je de balance van links naar rechts en omgekeerd. Je luistert goed en als de klank beter wordt volledig links of volledig rechts dan is + en - verkeerd aangesloten. Indien de klank holler wordt met minder bass erin als je balance volledig links of rechts staat en hij in 't midden van de balance de mooiste klank geeft, dan zijn + en - correct aangesloten. :salut:
07 maart 2026 12:18
Hartelijk dank Tilt! Ik ga komende week je tips proberen; ik heb dan als het goed is ook de conversie kabels binnen (daar zit aan de ene kant een stekker op die op de huidige stekker past en aan de andere kant 2 kabelschoentjes die op de nieuwe speaker worden aangesloten), en die zijn wel handig om een en ander uit te proberen, ik hoef dan ook de stekkers niet af te knippen. To be continued..
07 maart 2026 15:26
