Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 nov 2026 14:32
handremswitch stuk ?
Bericht handremswitch stuk ?
De vraag is als volgt;
Ik heb onlangs het indicatorpaneeltje van mijn 1984 Porsche 911 Carrera vervangen. Het paneeltje toont een 3-tal lampjes. 1 Lampje als herinnering voor de gordels, gaat automatisch na 6 seconden uit en werkt goed.
1 lampje als indicator voor de remvoeringen, gaat uit zodra de motor wordt gestart en werkt ook goed. Het 3-e lampje moet uitgaan als de handrem geheel gelost is. En daar zit het 'probleem', deze blijft branden. Ik heb inmiddels de 'switch' onderaan de handrem en onder het 'kachelkastje' gedemonteerd. En nog steeds blijft het lampje branden. Aan de switch zelf is weinig te zien. Een kunststof 'dingetje' met een koperen stripje dat contact (of geen contact natuurlijk) moet maken met een koperen stripje op de handremstang zelf. De switch is met een connectortje aan een draadje bevestigd. Ik ga er van uit dat de switch zelf niet stuk kan zijn. Ook denk ik dat het paneeltje in orde is. Of heb ik het mis?
In eerste instantie ging het bewuste lampje na een poosje uit bij de eerste rit na montage van het nieuwe paneeltje. Daarna bleef het lampje branden. Bij een ritje gisteren heb ik steeds wat met de handrem (bij stilstand natuurlijk :)) gerommeld en ging het lampje af en toe uit. Dat is me daarna niet meer gelukt. Ik had verwacht dat na demontage van de switch het lampje uit zou gaan. Deze maakt immers geen contact meer met de koperen strip op de handrem zelf. maar helaas.......
De 'truc' met ontkoppelde accu heb ik al geprobeerd.
Wie heeft de oplossing ?
08 jul 2026 15:26
