Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 9:47
987.2 bestuurderstoel met speling: tips gevraagd
Porsche Boxster 987.2S 2010
Bericht 987.2 bestuurderstoel met speling: tips gevraagd
Beste allemaal,
Mijn 2010 (987.2 Boxster) heeft speling in bestuurderstoel; betreft normale stoel dus geen sportstoel. Rugleunen beweegt ongeveer kleine cm (hoofdsteun) op/neer wat ik voor goede rijervaring wil oplossen. Nu bij elke hobbel in de weg (bijv. ook A2 snelweg) 'hobbelt t met die rugleuning'. Porsche specialist heeft proberen op te lossen met onderstel vastdraaien en teflon en toen was t even weg maar nu weer terug. Specialist geeft aan niet echt oplossing te weten behalve kostbare volledige demontage/onderstel vernieuwen etc. Ik woon in Amsterdam.
Achtergrond: ik ben 2e eigenaar (auto begin 2024 uit Duitsland geimporteerd) en auto heeft (aantoonbaar) 46k kilometer erop zitten. Denk wellicht slijtage door 1e eigenaar veel in/uit stappen evt in combinatie met hoger lichaamsgewicht.
Chat GPT stuurt mij naar (Porsche) autobekledings specialist; eentje zit in Zwanenburg die aangegeven heeft wel ernaar te kunnen kijken voor advies maar is ook niet de grootste deskundige....
Ik ben op zoek naar tips (heb al gezocht in dit handige forum...) van iemand die dit ook had; geloof dat de stoelen dezelfde zijn als in 997.2
Dank
06 sep 2026 12:18
Nu Boxster 2.7 van 2003. Ex Boxster 2.5 van 2001. Ex 944 van 1986
Engelen
Bericht Re: 987.2 bestuurderstoel met speling: tips gevraagd
Neem eens contact op met Rovako, hier ook op het forum aanwezig.
Old Guys Rule.
06 sep 2026 18:20
Dank!
08 sep 2026 23:01
Ik ben vandaag bij ervaren autostoel bekleder in Zwanenburg geweest (half uurtje rijden ...Rovako is toch bijna uur rijden..) en die beweert dat ik heel nieuwe frame nodig heb. Ga nog wat verder zoeken (en evt zien of onderdelen te vervangen zijn ipv heel frame).....
Iemand hier ervaring mee...hoor t graag
Dank
12 sep 2026 20:36
En op marktplaats/kleinanzeigen zoeken naar een tweedehands stoel en die monteren?
12 sep 2026 23:43
Is blijkbaar een bekend fenomeen.
Losgewerkte popnagels .. en bouten in het frame/rails.
Het probleem zit zws in het zit gedeelte en niet de rugleuning.
Sommige 987 rijders hebben het (tijdelijk) op kunnen lossen … maar zaten met een paar jaar weer met hetzelfde probleem.
Ook schijnt een 997 stoel hetzelfde te zijn en die hebben dat probleem niet :?
De sportstoelen hebben het probleem blijkbaar ook niet …
Als je (een beetje) handig bent, zou ik de stoel even uitbouwen en controleren op losse popnagels (rivets) en bouten.
Succes :!:
13 sep 2026 7:45
Succes :!:
Dank Olaf!
13 sep 2026 8:50
