Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 11:49
radio installeren in boxster 2001
Boxster 2001
Gistel
Bericht radio installeren in boxster 2001
Hallo,
Ik probeer een radio te installeren in een Boxster 2001 maar,
ik raak niet wijs uit de draden die klaar zitten.
Weet iemand hoe ik de boxdraden kan vinden zonder
mijn deuren te demonteren.
En? Wordt voor de luidspreker gewerkt met de massa of niet?
Hartelijk bedankt!!
08 okt 2005 0:14
911 C2 Cabrio
Bericht Inbouwen
:D FF Vinnie een pb sturen, ik heb hem al een tijdje niet online gezien.
08 okt 2005 0:43
Hallo
Hebben ze de iso stekker er af geknipt dan?
Als die er in zit en je haalt er een losse iso stekker passend op
jou radio bij is het maar er in klikken.
Het staat ook in je boekje van je radio welke kleuren waar
van zijn is het een cdr-22 van becker?
Of kijk eens hier
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=76755#76755
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=59658#59658
anton964
08 okt 2005 8:41
993 Carrera 2 EX 964, 986 en 944.
Schiedam
Als je geen ISO stekker meer hebt kunt je het beste een multimeter gebruiken. Zo kun je als eerste de constante 12V, geschakelde 12V en massa er uit halen (tijdens het meten kun je de het blanke stukje metaal van de deurvanger als massa gebruiken). Vervolgens kun je met de weerstandsmeting de speakers vinden.
De speakers mogen niet aan de massa gehangen worden. Je krijgt dan namelijk bij moderne autoradio's maar de helft van het vermogen.
Er blijven dan nog 2 kabels over 1 met de speedpulse voor navigatie of snelheidsafhankelijke volumeregeling en 1 waarop 12V komt te staan als je de dashboard verlichting aan zet. Deze laatste zorgt ervoor dat de displayverlichting dimt. Overigens hebben niet alle autoradio's deze laatste 2 functies.
Tip ! Voor een bedrag van maximaal 50 Euro zal een specialist je radio graag inbouwen. Als je niet thuis bent met een multimeter e.d. dan zou ik aanraden om dat te doen. Als er iets fout gaat is het meestal duurder (voor auto of radio).
Succes.
08 okt 2005 12:12
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
